> помощ ямаха R1
gora6666
Дата 10.05.2013 - 20:49
гродно
Пользователь №: 19297
На форуме с: 7.01.2011
(20%) X----
Добрый вечер Всем! Правда не у всех он добрый,сегодня вечером выехал на покатушки R1 2008,и вот по дороге домой,температура была где-то 200 по фаренгейтам, решил "открутить" все до 11тыс,и набрав скорость 260 услышал стук,остановился двигатель заглушил,потом завел но на холостых стука не слышно,чуть газу дашь как-будто пальцы стучат такой звон,масло поменял 500км назад,вилли не делаю,пробег реальный 15000 Ребята выручайте,голова уже болит,с чего начать,и все ли так серьезно?
Absurd
Дата 10.05.2013 - 21:04
Lithuania
Пользователь №: 18257
На форуме с: 23.09.2010
А мотик новый брал? Звук на стоячем на оборотах появляется? Может цепь ГРМ так греметь. Не знаю как в бритвах, но у нас в Эндурах распространенная болезнь шатунов - проявляется так же... Попробуй за генератор в зад в перед двигатель покрути, люфтов быть не должно... Опять же говорю, что чиню в основном кроссовики и эндуро rolleyes.gif
gora6666
Дата 10.05.2013 - 21:11
гродно
(20%) X----
нет не новый с сша ...пробег 15 000 км....паднял клапаную крышку крышку грм ..все как новое ..успакаитель натежитель цепь....незнаю что еще может быть и гатовлюсь к ссссамому сирашному....на хх нет шума даеш газу паевляеться...
Absurd
Дата 10.05.2013 - 21:50
Lithuania
Смотри люфт коленвала...
gora6666
Дата 10.05.2013 - 21:57
гродно
(20%) X----
блин дахрена разбирать ...ладна завтра прадолжу ....что еще может быдь
gora6666
Дата 11.05.2013 - 09:56
гродно
(20%) X----
снял паддон есць немного стружки бронза или латунь...
Absurd
Дата 11.05.2013 - 15:41
Lithuania
Хреново совсем!!!! Латунь обычно на пальцах поршней используется... Походу придется мотор колоть. sad.gif
gora6666
Дата 11.05.2013 - 18:55
гродно
(20%) X----
диамон
Дата 11.05.2013 - 19:50
Омск
Пользователь №: 13130
На форуме с: 8.02.2009
не найдешь , бери фотик и как в старые 90-е прошлого века разбирали первые иномарки
gora6666
Дата 11.05.2013 - 20:20
гродно
(20%) X----
хоть маменты зятяжек бы найти
gora6666
Дата 13.05.2013 - 00:18
гродно
(20%) X----
всем привет ..разабрал матор ..провернуло вкладыш во 2 цыл stena.gif stena.gif интересует ремонтные размеры есть на него или это все pop.gif
Дата 13.05.2013 - 17:11
gora6666
Дата 17.05.2013 - 13:28
гродно
(20%) X----
вроде тот ..спасибо
