| Absurd |
Дата 10.05.2013 - 21:19
![]() ![]() Lithuania Профиль Группа: Старики Сообщений: 739 Пользователь №: 18257 На форуме с: 23.09.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Машина едет и сама может подкинуть обороты до отсечки... По ошибкам педаль газа А и педаль газа Б.... Я так понемаю там потенциометр внутри как в Опелях. Но каким образом она сама газовать может? Или ошибка появляется в следствии не соответствия сигнала с педали акселератора и фактических оборотов? Может кто сталкивался? |
| submehanic |
Дата 10.05.2013 - 21:33
| Absurd |
Дата 10.05.2013 - 21:49
| Stoian |
Дата 10.05.2013 - 22:04
Ну, я заглянул бь! туда. Хотя, если от турбиной, вряд ли он вернеться в нормальнь!е обороть! и облако будет бель!м дь!мом От кольца возможно такое получаться, хотя и не встречал. А не пробовал заглушить ключом, когда в разнос?. Если не глушиться, вероятно масло горить. На какое время и через какой период проявляеться? |
| will |
Дата 10.05.2013 - 22:17
если есть интеркулер, то для успокоения можно в нем масло поискать и промыть. |
| submehanic |
Дата 10.05.2013 - 23:09
Коля, проверить - 20 минут
Если тут по обоим каналам, посмотри опорное (4.5-5.5 вольта на 4-м pin'е) и массу (на 5-м pin'е) на разъёме педальки - вода, снежная каша, возраст - отгнивают ....
| Absurd |
Дата 11.05.2013 - 16:31
Разъем педалюхи чист. Опорное есть. |
| will |
Дата 11.05.2013 - 20:59
А по педальке ошибка постоянно висит, или в после разноса сохраняется? |
| submehanic |
Дата 11.05.2013 - 23:18
Коды ошибок нарисуй. |
| колдун |
Дата 12.05.2013 - 08:02
| Absurd |
Дата 12.05.2013 - 11:46
| Vaskol83 |
Дата 19.05.2013 - 02:31
| Absurd |
Дата 19.05.2013 - 22:41
