| Страницы: (6) « Первая ... 2 3 [4] 5 6 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() ![]() |
| BBM |
Дата 28.05.2017 - 18:43
| Геннадий |
Дата 28.05.2017 - 19:01
Флаг в руки!!! |
| Андрей |
Дата 28.05.2017 - 20:37
Держись за форум, Виктор... иначе, в одиночестве, загонят тебя такие мысли в самый дальний угол... А что касается Б.Д.(А.) - то рамка в руке довольно чутко реагирует на пустоты в земле, железо и магнитные поля каких либо силовых устройств. Так что если нужно найти закопанный кабель или границу какого-нибудь колодца - кусок любой проволоки крутится в руках отменно. Самая толстая проволока из которой пробовал гнуть рамку - железная "катанка" 6 мм длинной "стрелы" под 40 см и 15 см в руку. Работала отменно. Более мелкие магнитные потоки мне не получилось отследить ни рамкой, ни маятником. Да и о самом главном, до конца понять принцип не получилось - рамки в разных руках работают как с противоположным зарядом, т.е. вращаются в разные стороны на одном участке с магнитного потока/поля. Попытка же исключить руки заменив их магнитами (и плоскими и тором) с разными полюсами - абсолютно ни к чему не привела! Рамка в этом случае ни на что не реагировала. Значит, отчасти можно предположить в руках наличие какой-то БИОсоставляющей реагирующей с магнитным полем как магнит с магнитом. Попытка хоть что-то разузнать в интернетах окончилась в пустую - сплошь муть и бред с историческими справками и продвинутыми авторами. Но, это не значит что этой силы не существует - попробуйте сами кто в теме. Может будете более успешны. В любом случае результат будет, по крайней мере научитесь отслеживать коммуникации и прочее что находятся в земле без умудренных приборов. И это работает на 1100% точно! |
| Геннадий |
Дата 28.05.2017 - 22:05
Во Во , хорошо работает, если кроме искомого ничего нет! Нужна труба а рамка гнёт на арматуру в жбк ,или показывает на злую тещу! А ещё у нас железо можно добывать открытым способом,магнит с земли кроме камней ,гайки искать не хочет.э |
| Андреи81 |
Дата 28.05.2017 - 22:29
Полностью согласен,в селе у родни был(или еще есть) лозоходец,определяет колодцы на раз(места наиболее близкой к поверхности воды),может сказать какая вода будет солёная(для скота) или нет,проволочки гнет на месте,и их потом оставляет,вроде как дерзайте,пока что ни у кого не получалось,так же определяет где ставить дом и хлев для скота,но это уже фик докажешь,Клады не ищет,говорит железа с войн много лежит и не поймешь где что или кто. Видел сам и даже проволочки взял,ради интереса по его советам на пустыре ради интереса решили выкопать колодец,нашли место долбили пару дней,заглубились пробойником(или к Кёрном,или как его там) метров на 10 его там кстати и оставили,верёвка оборвалась. По ремонту авто лозой чушь полная,или проволочки должны быть микроскопического размера,хотя как Болгары говорят нужна "Чуйка",вот попадается малознакомая машина,примерно лезешь туда где есть проблема,то-ли опыт,то-ли нет.то ли сами руки привыкли работать с шестым чувством. Кстати как вам изгнание бесов из автомобиля? |
| Геннадий |
Дата 28.05.2017 - 22:55
Бесов надо гнать из своей головы а не из автомобилей!Пипец,Андрей рулит! |
| BBM |
| Геннадий |
Дата 28.05.2017 - 22:59
Притащили на шнурке,говорю заводи- гыррк и уехала! |
| BBM |
Дата 28.05.2017 - 23:03
Геннадий ...Колдун говорил бубен сильно дорого сейчас ... не окупится... диагностика дешевле! |
| Геннадий |
Дата 28.05.2017 - 23:07
Не,свою фамилию Христенко не поменяю !!!А ников не признаю. |
| BBM |
Дата 28.05.2017 - 23:09
... У тёщи второй , в Харькове участок дачный ... там даже лоза не нужна ... подпочвенные воды по траве видно сразу... |
| Геннадий |
Дата 28.05.2017 - 23:13
Плохо ты знаеш колдуна. |
| Геннадий |
Дата 28.05.2017 - 23:16
Блин,аж слезы выступили,у меня вода 40 метров ( под техническую не подходит,много железа,машину мыть нельзя!)а в 500 метров от дома ключи бьют |
| BBM |
Дата 28.05.2017 - 23:20
... Оставим в покое моё тёмное прошлое ... но бубен у них на севере действительно... очень дорогой ... |
| Андреи81 |
Вот я и отправляю такие авто к священнику,а то начинается проверь то проверь это,время потратишь,а толку ноль целых нет десятых,говоришь цену и наблюдаешь такие круглые,наглые глазёнки,а ТЫ ж ничего не сделал,поэтому и отправляешь сразу таких водичкой авто побрызгать,авось проидёт |
Страницы: (6) « Первая ... 2 3 [4] 5 6 |
