> Летят "утки"..., постоянно греется и летит предохранитель
GL08
Дата 19.12.2005 - 16:39
Доброго времени суток.
Недавно взял ВАЗ 2108 90 года рождения но с высокой панелью.
И столкнулся с такой проблемой:
Постоянно греется предохранитель вентелятора печки. При этом греется и разьём контактов, ведущий к замку зажигания (хорошо так греется). Стоит тронуться, предохранитель вылетает. При этом, вырубается осфещение вещевого ящика, обогрев заднего стекла и омыватель стекла (и разумеется вентилятор печки). Взял самую толстую книжку по ремонту и обслуживанию, зарылся в схему... ну да, вроде везде идёт один провод. Больше ничего не понял. А ездить холодно...
Может кто сталкивался с подобной проблемой? подскажите, где искать неисправность, и что это может быть?
ндв
Дата 19.12.2005 - 16:57
Пользователь №: 873
На форуме с: 28.11.2005
попробуй-ка отсоеденить разъем прикуривателя...
если не поможет, то по порядку разъемы остальных потребителей этой цепи...
Это сообщение отредактировал ндв - 19.12.2005 - 16:58
GL08
Дата 19.12.2005 - 16:59
Снять контакты с самого прикуривателя будет достаточно? или копать глубже?
posoh
Дата 19.12.2005 - 20:49
Когалым (ХМАО)
Пользователь №: 4
достаточно
Дата 20.12.2005 - 00:10
прикуриватель здесь не причем
посмотри освещение вещевого ящика.с корее всего это он.
Дата 20.12.2005 - 03:21
На включенном, или на вь!ключенном вентиляторе? Когда крутится /если/ обороть! нормалние?
Дата 20.12.2005 - 14:21
для начала , чтоб не мёрзнуть - подай питание на переключатель скорости вентилятора отопителя питание с другой цепи, . И в чём выражается "стоит тронуться", если это проявляется в движении , то глянь проводку под ковриком, около крепления сидений, может что протёрлось . Просто включи мозги (в смысле проанализируй ситуацию и симптомы). Всегда сильно расстраиваюсь, когда вспоминаю , что на отечественные авто нормальных электросхем не бывает, всё фрагментами и с уклоном на монтажно-принципиальные. Завидую схемотехнике GMС, просто столкнулся случайно с таким талмудом , облизнулся и подумал ",- чё не работать неграмотному америкосу автоэлектриком?, ё-моё всё разрисовано от и до, все разъёмы с указанием всего что может пригодиться". Это тебе как говорится "здесь вам не тут!" Порасшифровываешь , погадаешь что- же это такое. Может и дойдёшь до истины и с тем что имеешь, главное не расслабляться! Конечно цена на этот четырёхтомный фолиант впечатляет , но всё равно здорово. (600$ !!!)
Это сообщение отредактировал denkisan - 20.12.2005 - 14:25
Дата 20.12.2005 - 22:49
можно поспорить, то что видел насчет иномарок - это
"нормальных электросхем не бывает, всё фрагментами и с уклоном на монтажно-принципиальные. "
насчет наших все подродно описано или что-то не те книги читаю?
вообщето сейчас работая на сервисе никаких спец книг не читаю. если сложный случай то инет..
клиенты и коллеги даже удивляются как это сразу не зная авто(впервый раз вижу) делаю сразу, но это не здешняя тема. проше в курилке открыть тему и обсуждать..
GL08
Дата 21.12.2005 - 09:57
Всем спасибо за советы. Это оказался рычаг омывателя (коротил yasno.gif ). ну заодно и на печке контакты зачистил, тож подкислившиеся были. Теперь всё работает!
