> Daewoo Leganza, замена двигателя с коробкой
Дата 24.06.2013 - 04:03
Жень, по твоему вопросу Р0700, из "ихнего" TIS'а.
Может внесёт ясность:
Присоединённый файл  P0700.pdf
Дата 27.06.2013 - 19:55
Жень, как говорят "у нас" (не в ...), а на ... Украине - ну шо там с коробасом ?
Дата 27.06.2013 - 20:10
А с коробасом пока ничего! Пока. Сегодня поставил нормальную резину, завтра придут остатки выпуска. И погоню ее в Петрозаводск. Туда, где есть Скан-100-другого варианта у меня походу нет kto.gif
Дата 27.06.2013 - 20:27
Цитата (karel @ 27.06.2013 - 20:10)
... в Петрозаводск. Туда, где есть Скан-100
Расскажи, чем сей магический аппарат превосходит ранее применённые, кроме того, что заявлен, как дилерский для данных авто. И, кстати, диагностика коробки на Leganz'е на какой линии идёт ? smile.gif
Дата 27.06.2013 - 21:02
Так тем видимо и превосходит, что ошибки сможет прочитать.
Про какую линию ты спрашиваешь? Коробка висит с моторным на одном проводе висят, и подклюенны ко второму контакту ОБД разъема.
Дата 29.06.2013 - 11:30
Жень, так ты уже вроде прочитал Р0700 unsure.gif ?
Дата 29.06.2013 - 14:17
Юра, Р0700 это код от моторного-он сообщает что с коробкой проблема. А вот какая проблема-это должен сообщить ЭБУ коробки. А он, с..ка такая отказывается общаться с доступными мне сканерами mad.gif
Дата 26.07.2013 - 22:19
Решил я эту проблему! Был сломан один из электроклапанов, отвечающих за переключение передач.
Машина едет, радует. Не радует только расход топлива-в р-не 12 литров по трассе!
Вот он побочный эффект установки не того мотора! Надо править прошивку, осталось найти того, кто это сможет сделать!
Дата 27.07.2013 - 09:45
Как, с помощью Scan-100? Как аппарат?
Дата 27.07.2013 - 20:01
Да нифига! Скан 100 то же показал только семисотую ошибку! Я чуть было не ринулся на поиски ТМСа. Потом накачал книжек по АКПП, врубился как это работает и повесил лампочки на управление клапанами. И уже зная как они должны моргать сделал вывод, что ТМС работает исправно. И команда на включение 3 и 4 передач проходит. Благо блок клапанов вскрывается без демонтажа коробки. И клапана с коробки-донора у меня были)))
Как аппарат?
Я в восторге ura.gif Машина очень нравится, в понедельник придут запчасти, перетряхнем подвеску с тормозами и будет совсем хорошо!!!
Хотя нет, что б совсем было хорошо надо разобраться с несооответствием моторов! А вот это похоже может стать проблемой! Человек, на которого была надежда по правке прошивке, по всей видимости не берется за калибровку.
Дата 27.07.2013 - 20:40
Цитата (karel @ 27.07.2013 - 23:01)
Я в восторге
Это хорошо, но я про сканер интересовался. Теперь понятно, что он не взял.
А про правку прошивки, есть прекрасная возможность самому потренироваться. Такой опыт лишним не бывает. Если, конечно, со временем без напряга.
Дата 27.07.2013 - 23:49
Почему ж не взял ? Он взял/прочитал тот код, который ЭБУ готов (научен производителем) выдать при определённых/"зашитых" для него (кода) условиях вознкновения. А вот то, что производитель под этот код обобщил тучу условий, точнее не "зашил" отдельный код под неисправность клапана, это проблема не сканера, ИМХО.
Дата 28.07.2013 - 05:02
А я не понял. Ну и ладно)))) Сам то сканер мне и в руки не дали! Хорошо, что хоть в ремзону пустили, после долгих уговоров!
Вот это то и смутило! В мануале список кодов есть, тоесть блок научен сообщать о своих проблемах. А тут облом вышел sad.gif
Если бы! Насколько я знаю, нет карт под нее!
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 2 )
Присоединённый файл  amd29_010_original.rar
Дата 28.07.2013 - 07:12
Цитата (submehanic @ 28.07.2013 - 02:49)
Паша, уж не с целью ли приобретения ?
Смотрел в его и карманскана сторону, когда на Кайроне ключи прописать надо было. Но брать не собираюсь.
Ну тогда, кто то очень серьезный нужен в помощь.
Дата 28.07.2013 - 07:28
Да его (скан 100) фиг приобретешь! Цена то не хилая!
Кстати на дилере (Дэу) поинтерисовался что они им смотрят. Нексии говорит blink.gif
