| karel |
Дата 14.05.2013 - 13:16
Висят две ошибки 65535 и 00532 Первая якобы неисправен блок, вторая по отсутствию пост. питания. Ошибки не сбрасываются. Поэтому хотелось бы увидеть схему |
| Василич |
Дата 14.05.2013 - 15:36
| Star964 |
Дата 14.05.2013 - 23:05
| submehanic |
Дата 14.05.2013 - 23:12
Да, такая засада была, только вроде без VW B5 ..., хотя .... Цитата: "Внимание! Диагностика системы AirBag (подушки безопасности) на некоторых моделях Golf / GTI / Jetta / Beetle (и аналогичные авто Seat-Skoda) 2000-2001 гг. может привести к записи в блоке нестираемого кода неисправности 65535 (internal error - внутренняя ошибка блока) с соответствующей индикацией лампой AirBag на приборной панели. Предостережение касается блоков с номеров запчасти 6Q0-909-605-A. Если требуется диагностика системы AirBag на автомобилях данных моделей 2000-2001 гг., Вам необходимо визуально проверить номер блока управления AirBag. Если этот номер совпадает с приведенным - от диагностики системы необходимо отказаться. В случае, если Вы уже провели сканирование и ошибка 65535 записалась Вам необходимо либо заменить блок управления AirBag на блок с номером запчасти 6C0-909-605-A, либо перепрошить блок управления "чистой" прошивкой при помощь программатора. Указанный дефект является следствием ошибки в программном обеспечении указанных блоков управления подушками безопасности и не является дефектом прибора Х-431." |
| karel |
Дата 17.05.2013 - 15:16
Не, не подошла))) Вспомнил, что у меня ведь есть митчел)))) Вот схема, может кому понадобится: Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 22 )
srs.pdf |
| karel |
Дата 19.05.2013 - 21:07
какой то парадокс получается-перепрошить этот блок стоит порядка 3000 тысяч. На разборке 600. Рассчет на незнание? |
