| колдун |
Дата 18.05.2013 - 07:20
1) Как нейтролизовать мочевину внутри проводов? 2) Как поймать момент что мочевина пошла в проводку? 3) Как не дать мочевине убить блок и проводку? Если у кого есть идеи, даже бредовые, готов принять. |
| Василич |
Дата 18.05.2013 - 09:54
| МихАл |
Дата 18.05.2013 - 10:59
3) Чтобы мочевина не попала в блок по жилам проводов, подрезалась изоляция и формировалась петля ниже разъёма блока. |
| колдун |
Дата 18.05.2013 - 14:17
| диамон |
Дата 18.05.2013 - 18:08
Дата 18.05.2013 - 18:10
| Stoian |
Дата 18.05.2013 - 22:55
Привет , Мой подход к задачах: 1. Вообще на допускать етого момента. 2. Смотри первой ответ 3. Здесь уже можно предложить кое что. Обь!чно, агресивнь!е средь!, где надо мерят какой то параметр, отделяют от датчика междинной среде /дешовой и вь!держливой/. Например двух мембран с нержавейки, обособлень! к форме местостояние датчика и сам датчик на отодвинутой прибор. Меж них например тормозная жидкост, обезвоздушили и все. Вес проблем в том, подобрать стойкий материал для етой цели. Остальное -вопрос творчество |
| Vaskol83 |
Дата 19.05.2013 - 02:13
| колдун |
Дата 19.05.2013 - 06:38
Продавливает датчики дозатора и форсунку, машины не стоят, немцы отказываются отключать программно, машины на гарантии, 6 и 3 месяца в эксплуатации. |
| Василич |
Дата 19.05.2013 - 12:42
| колдун |
Дата 19.05.2013 - 16:35
| naik23 |
Дата 19.05.2013 - 22:12
Может дополнительная теплоизоляция поможет. |
| колдун |
Дата 20.05.2013 - 19:13
Это второй этап. |
| Kursksboy |
Дата 25.05.2013 - 10:38
![]() ![]() Заглянувший Курск Профиль Группа: Старт Сообщений: 2 Пользователь №: 26436 На форуме с: 11.05.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Vaskol83 |
Дата 26.05.2013 - 23:59
Почитай WIS, там все написано |
