> Нейтрализация мочевины в проводке
Дата 27.05.2013 - 15:57
Да знаю я это все, не дадут, это Газпром. Мы являемся испытательным полигоном. Проблему решил, немцы обещали премию выписать, но наверно не увижу.
Дата 29.05.2013 - 07:34
Как я понял продавливает датчик и в этом случае он должен менять показания на нулевые, как вариант цепляемся компаратором (вариант схемки можно обдумать) к сигнальному проводу и при резком изменении сигнала , с датчика должна загораться ...ну к примеру сигнальная лампочка + изготавливается переходник , Т.Е. кусок провода с разьёмами ,который служит:
а) для сьёма сигнала
б) для того , что-бы в случае прорыва не страдал основной жгут
Дата 29.05.2013 - 20:13
В том то и проблема, что датчик давление показывает после продавления. Раздавливается и форсунка. Причина в том что шланги с подогревом пластмасса, от подогрева шланг обратки пережимается. В мороз мочевине не куда деваться и она давит и сразу замерзает.
б) Я разорвал основной жгут и поставил разъем открытый с Камаза.
а) Сделал, но немного по другому, мочевина электропроводник хороший, при её появлении замыкаются 2 контакта и через реле отключается насос и открывается форсунка.
svjatoy
Дата 7.07.2013 - 01:27
Воронеж
Пользователь №: 21727
На форуме с: 25.10.2011
извините за глупость, а что такое мочевина в данном случае. и если можно ссылочку хотяб н аподробную проблему сописанием. слышу впервые, надоб узнать вдруг и мне приедет с такой проблемой чтонить
archer742
Дата 7.07.2013 - 02:21
Khabarovsk
Пользователь №: 25220
На форуме с: 4.01.2013
Система называется Selective Catalytic Reduction - SCR.
Вот дяденька сам сломал SCR и сам починил: http://ru-diagnostic.livejournal.com/7776.html
До кучи даёт описание принципа действия и цены 2010 года на комплектующие.
