| Каменев |
Дата 19.02.2013 - 09:11
![]() ![]() Карелия кемь Профиль Группа: Помощники Сообщений: 100 Пользователь №: 21482 На форуме с: 26.09.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Каменев |
Дата 19.02.2013 - 09:13
| Каменев |
Дата 19.02.2013 - 09:14
| picnic |
Дата 19.02.2013 - 09:44
Шкив коленвала не снимали,там он своеобразно ставится и для ДПКВ очень критично. |
| Каменев |
Дата 19.02.2013 - 11:47
| Василич |
Дата 19.02.2013 - 13:12
| Каменев |
Дата 19.02.2013 - 13:46
| picnic |
Дата 19.02.2013 - 13:53
По шкиву: Снятый шкив ,вынуть центральный болт с шайбой,вынуть распорную втулку ,а за ней два конусных полукольца,вставленные один в другой. При обратной сборке,смазав сальник и шкив под него одеваем шкив на коленвал,контролируя точное одевание на шпонку,иначе будете доставать её с поддона и остальные проблемы. Затем те полукольца,втулку ,шайба также должна быть равна диаметру втулки,не больше. Смысл,шкив крепится от проворачивания шпонкой,а плотно на валу двумя разрезными полукольцами,которые разжимает втулка в шкиву центральным болтом. При одевании шкива всборе,не удаётся установить его правильно по отношению к ДПКВ,в итоге имеем по нему ошибку ,если крутить долго,а ЭБУ что то не нравится стартер отключится. Также внимательно осмотреть разьёмы,есть парочку одинаковых. |
| karel |
Дата 19.02.2013 - 14:18
Я бы не стал утверждать, что не важно. Масса машин, которые без ДПРВ не запустятся. Если его отключить на работающем моторе, то мотор будет работать-до следующего запуска. Поэтому не стоит, я думаю лезть в дебри, а для начала все таки разобраться с ДПРВ. Я так понимаю он индуктивный, соответственно должен прозваниваться. Мерил? |
| Каменев |
Дата 19.02.2013 - 14:42
| karel |
Дата 19.02.2013 - 14:48
Я уже понял, что неправильно понял А линейкой по нему бить, ничего не даст-должно же быть два сигнала))) А так, да-добиться нормального сигнала с ДПРВ, и если ошибки будут лезть, то смотреть метки. Удачи |
| колдун |
Дата 19.02.2013 - 18:13
| Vasilii |
Дата 19.02.2013 - 22:24
![]() г.Иваново Профиль Группа: Помощники Сообщений: 276 Пользователь №: 18753 На форуме с: 15.11.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Каменев |
Дата 20.02.2013 - 09:06
Расшивровку кодов взял из мануала по ремонту Д245.7 Е3..Форсунка до замены сливала в обратку,но двигатель заводился-троил.. |
| Каменев |
Дата 20.02.2013 - 09:07
Можно подробнее,где взять таблицу зависимости? |
