> Транспортер 1.9тд 98г., Блок управления.
endru
Дата 18.05.2013 - 20:21
Харьков
Пользователь №: 20135
На форуме с: 25.03.2011
Притянули Фольца после того как залили два уровня масла и он пошел в разнос, пытаясь заглушить сняли клему плюсовую = и он еще какое-то время в таком виде работал. Потом таки заглох. Сейчас имеем - на диагностику не выходим и не заводимся. Хотел посмотреть блок управления и не нашел его. Вопрос где преткнули сей чудесный блок. Вроде все пересмотрел и не увидел. Может какой-то секрет есть?
Дата 18.05.2013 - 20:53
Если ДВС ABL, то нет блока управления, VE насос там.
Дата 18.05.2013 - 20:59
Если верить Автодате, то вродеи нет ЭБУ. Есть блок управления свечами, который и подает питание на клапан. Клапан правда с иммо.
endru
Дата 18.05.2013 - 21:13
Харьков
Да я смотрел там управление маленькое, на блоке 13 проводов( по схеме) , думаю что нет как токовых мозгов.
endru
Дата 18.05.2013 - 21:14
Харьков
Да имо пишет что все в норме. Буду копаться.
endru
Дата 19.05.2013 - 10:14
Харьков
Нашел реле управления, под номером 137 . Без видимых повреждений . В имо ошибок 0 но при этом состояние ключа в норме. Ответ от эбу не в норме, разрешение на запуск не в норме. Я думаю когда хозяин сорвал клему с АКБ блок эбу дуба врезал. Так как на диагностику не отвечает.
yariy
Дата 19.05.2013 - 10:45
Ростовская обл. г. Шахты
Пользователь №: 15508
На форуме с: 17.11.2009
Думаю что на данном авто стоит блок управления клапаном отсечки топлива на самом ТНВД, который управляется иммо. А реле под 137 есть блок управления свечей накаливания и рециркуляции ОГ, который не имеет диагностики. Он же, по видимому, только подает питание на блок управления клапаном отсечки.
endru
Дата 19.05.2013 - 11:11
Харьков
Питание он кидает на клапан, 2вывод 12в, управление приходит с имо. НО при этом мы не заводимся.
yariy
Дата 19.05.2013 - 11:25
Если есть управление от иммо и питание, то должно при прокрутке стартером подаваться топливо к форсункам, проверить бы !? А на блоке управления клапаном стоят срывные болты?
endru
Дата 19.05.2013 - 11:33
Харьков
Хочу глянуть перед тем как полезть к топливному метки, может когда был в разносе перескочил ремень.
endru
Дата 20.05.2013 - 09:13
Харьков
yariy
Дата 20.05.2013 - 09:24
А если открутить трубки слегка от форсунок и посмотреть подачу топлива к ним?
endru
Дата 20.05.2013 - 10:11
Харьков
Скорее всего дуба врезал имо т.к., на черно-зеленом висит как положенно 12в силовые а вот на серо-белом( управление с имо я не вижу сигнала, висит 12в но не силовые) Вопрос как на этом Бундесвере удалить имо на клапане, я так понимаю снять клапан и силовым методом переключить??
yariy
Дата 20.05.2013 - 10:59
На серо-белом проводе цифровой сигнал. Если по иммо нет ошибок, то блок скорее жив чем мертв. Может на слух проверить срабатывание клапана. Для удаления иммо нужно снять блок управления клапаном и вместо блока подать 12 вольт после зажигания на клапан и все, только блок будет не легко снять - смотри вложение.
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 23 )
Присоединённый файл  vw_t4_J366.pdf
endru
Дата 20.05.2013 - 11:14
Харьков
Исчерпывающе, спасибо выручил. Буса нету лучше в мире, чем безмозглый T4
