> Vag K+can Commander 3.6, Какие отзывы о программе.
endru
Дата 22.05.2013 - 10:46
Харьков
Пользователь №: 20135
На форуме с: 25.03.2011
Приехал клиент на ремонт, на купленной подержанной машинке, при ремонте под обшивкой нашел шнурок и дискету. Клиент отдал. Хотелось почитать инструкцию по пользованию и отзывы услышать.
igorBor
Дата 22.06.2014 - 04:10
Павлодарская обл.
Пользователь №: 26050
На форуме с: 26.03.2013
Хочу оживить тему, заказал Commander 3.6, есть инструкция http://openecu.net/blog/VAG/248.html. А вот отзывы не встречаю. Кто работал на нем, поделитесь впечатлением, плиз.
Дата 22.06.2014 - 12:28
Цитата (igorBor @ 22.06.2014 - 05:10)
заказал Commander 3.6 .....
Так а чего рассказывать то,для диагностики не использую,для этих целей есть другие шнурки,а вот для вытягивания пин-кода из иммо для дальнейшего привязывания ключа-очень пользительный девайс.Панели тоже мотает,но говорят не стабильно-присутствует вероятность завала.Если често,я вообще его редко использую,мне больше VAG Tacho нравится,там интерфейс более дружелюбный.
igorBor
Дата 22.06.2014 - 14:12
Павлодарская обл.
Специальные функции с “ECU”:
— Чтение — запись памяти flash
— Чтение — запись flash counters
— Чтение — запись EEPROM
Это написано в инструкции, а в реальности как обстоит дело? Прошивает тюнинг? Блоки валит (учитывая made in China)?
endru
Дата 22.06.2014 - 14:58
Харьков
Программа специфичная - работал только по подушкам.
Дата 22.06.2014 - 15:02
Цитата (igorBor @ 22.06.2014 - 15:12)
Прошивает тюнинг?
Я бы не рисковал.
igorBor
Дата 22.06.2014 - 15:25
Павлодарская обл.
а сток?
Дата 22.06.2014 - 15:38
igorBor
Дата 22.06.2014 - 17:57
Павлодарская обл.
Цитата (Борода @ 22.06.2014 - 18:38)
Жестко! Давайте в теме останемся, интересует личный опыт тех, кто пользовался, что бы другим (мне) дров не наломать. smile390.gif
igorBor
Дата 18.07.2014 - 09:56
Павлодарская обл.
пришел мой шнурок, и сразу озадачил. На рабочем компе Винда 7, не запускается программа, а на домашнем XP запускает. У кого на семерке работает?
Goodvin
Дата 18.07.2014 - 11:33
Казахстан, г. Шу
Пользователь №: 26546
На форуме с: 25.05.2013
Что гугл не куришь?))) С 32битной семеркой говорят будет работать, с 64 нет.
endru
Дата 18.07.2014 - 11:53
Харьков
Совершенно верно на 32 работает на 64 тоже поставил но трудно. А вообще программа специфичная. Но как дополнительная подойдет.
igorBor
Дата 18.07.2014 - 15:23
Павлодарская обл.
И у меня семерка на 32. А при запуске программы без шнурка вылезают окошки два в подряд и если их закрыть, прога тоже закроется. Если со шнуром, то прога как будто грузится бесконечно, и вырубить ее не получается, только перезагрузка ОС.
adam
Дата 18.07.2014 - 15:24
г Курск
Пользователь №: 23082
На форуме с: 27.03.2012
не совсем в "тему" но на днях пробовал прогу "ваг к + кан командер 1.4" со шнурком vag409.1 , авто шкода 2000 г - связался с панелью, считал дамп (всё считалось, пин код тоже) , сохранил , подкорректировал пробег , вернул обратно(именно залив считаный дамп для проверки-тренировки)) )и подкорректировал снова. Всё на ура)))) з.ы: с китая жду шнурок 1.4 V-C commander)
igorBor
Дата 20.07.2014 - 15:09
Павлодарская обл.
а Коммандер 3.6 как КЛ адаптер работает? Я попробовал через него ОпенДиаг подключить к ВАЗ2115, но программа пишет, что "не удалось открыть порт". Может у меня дрова не правильно как-то встали?
