> Opel Omega-a, Нет запуска после зимы
andr9621
Дата 23.05.2013 - 22:51
Украина, Киев
Пользователь №: 10889
На форуме с: 14.04.2008
Цитата (submehanic @ 23.05.2013 - 20:19)
Цитата (karel)
Александр, а вот с этого места можно поподробнее? В чем принципиальная разница датчиков?
У меня такой же вопрос возник, точнее - в чём разница в показаниях осциллографа изменения разряжения во впускном коллекторе ?
Поясню вместо Александра. Почитать можно здесь.
P.S. Я в таких ("тяжелых") случаях применяю "генератор 58Х" от Михеенкова. Отключаю разъемы форсунок и БН, центральный провод на разрядник и "крутим" двигатель до победного конца.
Теркин
Дата 24.05.2013 - 13:44
Украина Киев
Пользователь №: 11562
На форуме с: 15.08.2008
Цитата (karel @ 23.05.2013 - 11:35)
Правда, у тебя МТпро, а у него, (насколько я знаю), нет датчика разрежения... Есть только пьезодатчик, а он разрежения не показывает.
Если хватит терпения, то можно посмотреть и эту тему
http://injectorservice.com.ua/forum/viewtopic.php?f=1&t=4533
Дата 24.05.2013 - 22:08
Цитата (submehanic @ 22.05.2013 - 22:33)
Вот осциллка - никакого криминала
Ну да: впрыск до искры, искра, ВМТ на 20-м зубе ...
Сегодня по совету Жени (karel) перекинул ВВ провода на трамблёре на 180 гр. и усё - завелась blink.gif . Хотя стояли по маркировке на крышке правильно. Чья/откуда крышка - Х.З.
Дата 24.05.2013 - 22:19
andr9621
Дата 25.05.2013 - 07:17
Украина, Киев
Цитата (submehanic @ 24.05.2013 - 21:08)
...перекинул ВВ провода на трамблёре на 180 гр. и усё - завелась...
Бывает...
Датчик давления, конечно, все расставил бы по местам сразу.
Кстати, его можно использовать и в качестве датчика разрежения (как в Постолографе - Dx).
P.S. Да и на осциллограмме в первом посту все как на ладони - форсунка первого цилиндра льет, когда бьет искра в этом же цилиндре. kto1.gif
денис18
Дата 25.05.2013 - 07:39
Сарапул Удмуртия
Пользователь №: 21792
На форуме с: 2.11.2011
Ну, С победой! все хорошо когда хорошо кончается заводится
Дата 25.05.2013 - 12:27
Осцила у меня нет, но осцилогрмма честно выглядела странно,момент вкл форсунки должен быть на впуске,а не при искре..
Дата 25.05.2013 - 12:54
andr9621
Дата 26.05.2013 - 14:04
Украина, Киев
