> сразу перегорает предохранитель F19 на ваз 2112
sergcuople112
Дата 23.05.2013 - 15:16
россия
Пользователь №: 26528
На форуме с: 23.05.2013
помогите!!!перегорает предохранитель ф19 на ваз 2112,перегорает сразу не заводя машины.в чем может быть проблемма?
Это сообщение отредактировал sergcuople112 - 23.05.2013 - 15:33
Дата 23.05.2013 - 15:57
Посмотрите пучёк из двух проводов на включатель света заднего хода.
Бывает перетирается об защиту двигателя,также и внутри самого включателя бывает КЗ.
Вместо предохранителя подключите фарную лампу,при КЗ она будет светиться полным накалом,а если его нет тускло.
F19.
Блокировка замков дверей. Реле контроля исправности ламп стоп-сигнала и габаритного света. Указатели поворота с контрольными лампами. Лампы света заднего хода. Обмотка возбуждения генератора. Блок индикации бортовой системы контроля. Комбинация приборов. Часы (или маршрутный компьютер)
