правила![]() ![]() |
| Shaman |
Дата 20.12.2005 - 10:34
![]() Профиль Группа: Автолюбители Сообщений: 64 Пользователь №: 946 На форуме с: 20.12.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Суть такова: увеличился расход как по трассе так и по городу примерно в два раза больше номинала (трасса 12-14л, город ~20л) и перестала заводиться утром с первого раза если холоднее нуля (со второго обычно заводится). По езде машина стала тупая, ХХ - 800-900 держит отлично (ровненько, что удивительно т.к. до этого обороты не сильно, но плавали), на затяжном подъёме с газом в пол через 300-500м начинает дёргаться, как будто бензина не хватает, но как я понял на таком газу свечи просто закидывает, т.к. если ослабить газ, то едет слабо, но стабильно. Свечи менял 200км назад, сначала грешил на старые (хотя прошли они ~7т.км.), так и езжу с безумным расходом на тупой машине. Раньше иногда компьютер выдавал ошибку 61(регулятор положения дроссельной заслонки), но в последнее время ошибки не видать. Также хотел узнать обязательно ли на моём двигле должен быть лямбда-зонд, а то и в инете и диагносты говорят по разному, в мануалах, которые у меня есть, написано, что должен быть обязательно, а в реале у меня на трубе, где он должен стоять нет даже и намёка на что-либо похожее, но сама труба имеет какой-то не солидный (кустарный) вид. Разъём над трамблёром у меня есть (3 штырька), как я понял из литературы в него втыкается лямбда. Кроме того между датчиком давления масла и кронштейном крепления генератора торчит какой-то датчик по виду как датчик температуры ОЖ или впускного коллектора и к нему нет ни каких проводов и вообще жгуте больше нет проводов кроме проводка зелёного цвета с медной трубочкой D=3мм на конце который я не могу понять куда надо втыкать, т.к. он дотягивается только до генератора. Вроде всё, спасибо тем кто дочитал этот опус до конца. Надеюсь на помощь. |
| ндв |
Дата 20.12.2005 - 11:59
![]() Профиль Группа: Актив Сообщений: 231 Пользователь №: 873 На форуме с: 28.11.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
вариантов такого поведения может быть несколько, например: - ДТОЖ - ДМРВ А показания ДПДЗ так вообще могут скакать при выработке, но компьютер не покажет ошибку, т.к. параметры изменяются и находятся в пределах регулирования. |
| ELK |
Дата 21.12.2005 - 00:08
Далее! Не помню точное раположение именно на омеге, но где то в проводке моторного отсека ( скорее всего поблизости диагностической розетки)присутствует 2 проводка, которие один с мамой- другой с папой. так и руки чешутся их соеденять в месте, но это не в коем случае делать нельзя. Их соеденив, комп сильно обогащает смесь. Предназначени они- то ли для регулировки, то ли для проверки , короче не разбырался. Карбюратори практически не делаю, да и таких машин осталось у нас очень мало. |
| Shaman |
Дата 21.12.2005 - 18:07
ДТОЖ и датчик температуры впускного коллектора проверял по таблице сопротивлений от 0 до 100 градусов всё идеально. ДПДЗ - показывает всё хорошо(мерял мультиметром при очень медленном повороте - всё плавно и без скачков, вечером проверю сигнал на нём с помощью осциллографа). Сегодня начала тупить жутко особенно пока не прогреется хорошенько, а ещё я заметил в последние дни, что езжу почти всё время с тапкой в пол, и то динамика хуже, чем раньше на одной трети от полного газа была, свечи: то чистые идеально, то все в саже как трубочист и немогу поймать закономерности их загрязнения и очистки. Ещё самая грязная свеча в 4-ом цилиндре, она раньше других засирается и позже остальных очищается. Спасибо за ответы, жду Ваших соображений. Это сообщение отредактировал Shaman - 21.12.2005 - 18:24 |
| ндв |
Дата 21.12.2005 - 18:26
| Shaman |
Дата 22.12.2005 - 12:25
Также хочу добавить, что после того как началась вся эта котовасия с расходом и тупостью у меня ХХ стал очень стабильный (т.е. как электродвигатель от стабилизированного источника), а до этого иногда слегга ХХ плавал. В связи с этим возник вопрос не мог ли засориться канал воздуха для ХХ, а то это единственное место куда я не лазил и боюсь? Кроме того забыл сказать, что у меня стоит не родная прокладка карбюратора, а от механического (кажется от 2e3), т.к. у диагноста моей не было он прорезал в этой нужный дырочки и я месяца три отъездил не зная горя, а в магазинах моей прокладки нет. Предлагают только привезти на заказ ремкомплект, а там штук десять разных прокладок, жиклёры и т.д. и стоит он соответственно ~40$. Поэтому хотел спросить может мне поставить 2е3 и его зажигание? Диагност сказал, что переделка не сложная, а геморроя меньше будет. |
