> Hyundai Sonata, температура включения вент-ра
Дата 13.05.2013 - 16:21
Всем привет!
2004г., 2,0л.
Модель двиг. - g4gp4
Вместо антифриза вода, догнал до 103гр., вентилятор не включился, побоялся еще больше поднимать. При снятия разъема с ДТОЖ вентилятор работает.
При какой температуре должен включаться карлсон?
feuodor
Дата 13.05.2013 - 17:52
Петербуржск
Пользователь №: 14916
На форуме с: 31.08.2009
дык вроде 106 гр было всегда
Дата 13.05.2013 - 18:08
Eсли термостат електронагреваемь! можно ожидать и до 110. Другой ориентир - какое давление обозначенно на крь!шке разширительного бачка. Последний -температурнь! диапазон обозначен на датчик включение на радиатора, /если его есть, конечно/
Дата 13.05.2013 - 18:27
► Type: Thremistor type ► Specification
Temperature Ъ(Т) Resistance (Щ
-40(-40) 52.15
-30(-22) 28.82
-10(-14) 9.80
0(32) 6
20(68) 2.45
40(104) 1.10
50(122) 0.77
60(140) 0.54
70(158) 0.39
90(194) 0.22
100(212) 0.16
110(230) 0.13
120(248) 0.1
130(265) 0.08
140(284) 0.06
150(302) 0.05
Это подойдет?
мануал есть но большой и англицкий.
Дата 13.05.2013 - 19:18
В мануале этой информации, скорее всего, не будет. Такую инфу достоверно можно получить либо с диагностики, либо если смотреть прошивку в редакторе. Других способов не знаю.
Дата 13.05.2013 - 20:01
Либо потенциометр.
Дата 13.05.2013 - 21:02
Дата 16.05.2013 - 09:50
Цитата (hash @ 13.05.2013 - 17:21)
догнал до 103гр., вентилятор не включился... При снятия разъема с ДТОЖ вентилятор работает.
У вентилятора отказали малые обороты из-за подвиса одной из его щеток, а большие работали, именно они включались при снятии разъема с ДТОЖ. Вот такая засада. mad.gif
