Дата 30.05.2013 - 14:21
Проверяю по сканеру. Вначале без конда, все нормально, с охлаждением двигателя справилась в одиночку малая скорость вентилятора. Далее, врубаем кондей при работающей малой скорости вентилятора: врубается вентилятор кондея, но вентиятор радиатора ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ. Никогда не наблюдал как должно быть в стоке, сравнить не могу, никто не жаловался, не обращался. Температура продолжает расти, доходит до 108гр., но вентиятор радиатора так и не включился, хотя по сканеру стоит флаг что он включен. Далее эксперимент заканчиваю чтобы не перегреть движок: кондей вырубаю (вентилятор радиатора не включился), и сбиваю температуру печкой. Вентилятор кондея еще какое-то время работает, общими усилиями температура снижается. Снимаю мозги, клиент говорил что их перепрошивали. Считываю, стоит какой-то тюнинг, пороги включения вентиляторов: 102,5гр. у малого, 120гр. у быстрого, в общем как и у заводской прошивки тех времен. Тюнинг сделан на базе от двенашки (B105DP09). Заменяю на приоровскую DT05, к тому же у неё быстрая скорость не при 120 гр. включается, а при 103. Заливаю, собираю, завожу, в надежде что хоть быстрая скорость теперь поправит ситуацию. Но не помогло. Температура доползла до 105гр. но вентилятор не включился. Я в полном а...е все вернул на место и отложил клиента до другого дня. Кто помнит, включается ли на приорах вентилятор радиатора при работающем вентиляторе кондиционера? Вообще-то должен, имхо. P.S.: забыл отметить, со сканера все скорости вентилятора работают послушно. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| yariy |
Дата 30.05.2013 - 14:36
![]() ![]() Ростовская обл. г. Шахты Профиль Группа: Помощники Сообщений: 274 Пользователь №: 15508 На форуме с: 17.11.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
При включенном кондее? |
Дата 30.05.2013 - 14:47
| Stoian |
Дата 30.05.2013 - 17:47
Привет Андрей, То ли я туплю, то ли ошибся, но т.1 и т.2 противоречать себе. Если на малой работал и снижал температутру. о какое никакое включение идет речь? Если по сканеру флаг поднят, а не включает /даже и с другой прошивки/, я усомнился бь! в железо /не знаком данной схеме/. Все ИНО /по мои наблюдения/, включают оба вентилятора с врубание кондея. |
Дата 30.05.2013 - 18:18
| dopstop |
Дата 30.05.2013 - 19:53
Там три реле под ВСО одно из которых пятиконтактное и (кажется)отдельное под вентилятор кондея. При чём на калинах вентиляторы запаралелены , то есть при включении любой скорости ВСО включается и вентилятор кондея и наоборот , а вот на приорах независимы. Мне кажется , что вторая скорость ВСО включает и кондей . Отключаться ничего не должно .Кажется там менялся способ подключения - паралельное/последовательное. Но точно не скажу |
| Stoian |
Дата 30.05.2013 - 20:39
Почему ли мне попахивает на неправильная релюшка туда. То ли вь!водь! релюхи инь!е, то ли поменянь! местами...Искал бь! шаловливь!е ручки... |
Дата 30.05.2013 - 20:51
| Алексей Борисович |
Дата 30.05.2013 - 21:12
Дата 30.05.2013 - 22:53
| Star964 |
Дата 31.05.2013 - 08:08
Уф-ф, плохо посмотрел последние посты - повторился, сорри! |
