> Mercedes Vito в новом кузове. подключение обогрева
master115
  Дата 1.06.2013 - 00:45
UA. Волынь
Пользователь №: 18654
На форуме с: 6.11.2010
Мерин вито в новом кузове. Установили стекло заднее с подогревом. Вопрос с подключением. Ставить кнопку+реле с предохранителем? или-же:- Есть подогрев зеркал, может есть шанс подключиться к блоку (за задней правой колёсной аркой) и прошить "мозги" на наличие стекла с подогревом? Стоит там такой блок - Hella anhänger anschlussgerät А 169 545 39 22 (02) мерс. маркировка, 5Ds 008 769-01 (hella)
yariy
Дата 1.06.2013 - 08:44
Ростовская обл. г. Шахты
Пользователь №: 15508
На форуме с: 17.11.2009
Если не ошибаюсь на центральной консоли должна быть кнопка обогрева заднего стекла. Может с нее начать? Если нет ее - это уже блок кнопок и тд. Скорее всего будет проще поставить отдельно кнопку и реле.
master115
Дата 1.06.2013 - 10:08
UA. Волынь
кнопка подогрева есть на центр. панели, но там сигнал идёт по CAN от кнопки в двери к CAN блокам, а они в свою очередь включают обогрев зеркал
yariy
Дата 1.06.2013 - 12:44
Вот схема подключения к блоку и принцип включения. Может чем и сгодится.
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 34 )
Присоединённый файл  Electric_wiring_diagram_for_heated_rear_window.pdf
yariy
Принцип:
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 27 )
Присоединённый файл  Heated_rear_window__function.pdf
master115
Дата 1.06.2013 - 12:54
UA. Волынь
yariy!
