правила| Страницы: (3) 1 2 [3] ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| cxal |
Дата 27.12.2005 - 00:09
работая в автохозяйстве я не предупреждал клиента т. к нагрузка на мне была до 50 машин в день. тут не до по заводскому. далее на автомобилях тех с которыми сталкивался система уведомления о зарядке акб наиболее информативная это с амперметрами и с вольтметром. . авто оборудованное лампочнкой перезаряд не показывает, а это наиболее опасно т.к эти авто оборудованны электроникой, где стоят конденсаторы на 15 вольт. а ген качает 36 вольт(проверил на стенде). напруга оборотозависима. акб убить пара пустяков. далее покупать диодный мост за 150 руб + работа ... или прикрутить напрямую провод за 10 мин... посчитайте экономику. а тем клиентам кто хочет как на заводе без проблем плати... вот сегодня приехал клиент гнал с москвы машину. в москве заменили диодный мост, РН. а доехал на акб. кинул напрямую погонял зарядку и дал гарантию если что. далее а если з/ч нет? ждать несколько дней или месяцев? вот стоит у меня один такой месяц, а клиент ездиет и нанимает такси (грузо такси) ждет з/ч и зарабатывает деньги на нее. |
| АВС |
Дата 27.12.2005 - 00:19
Это сообщение отредактировал АВС - 27.12.2005 - 00:22 |
| cxal |
Дата 27.12.2005 - 00:25
насчет обгорания согласен. поэтому кидаю + через реле от акб напрямую. |
Дата 11.01.2006 - 05:00
Связано это с тем, что при работе ДВС (особенно дизельного) угловая скорость вращения к/вала в течени полного оборота не равномерна - имеется замедление при сжатии смеси и ускорение после её возгорания. А якоря современных мощных генераторов имеют весьма значительный момент инертности, и при этом ещё шкив малого диаметра - что сильно увеличивает нагрузку на ремень и его срок службы. К тому же привод осуществляется поликлиновым ремнём, который имеет более жёсткий корд по сравнению с обычным, и не способен за счёт своей упругости сгладить девиации угловой скорости. Поэтому и ставятся на генераторы обгонные муфты. Либо приводной шкив коленвала делается не целиковым, а с резиновым демпфером (как на ВАЗ-2110i , например) что, конечно, не столь эффективно. |
Страницы: (3) 1 2 [3] |
