| Booow |
![]() Заглянувший Мск юао Профиль Группа: Старт Сообщений: 2 Пользователь №: 26611 На форуме с: 2.06.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Появилась у меня проблема Собственно вопрос или или))) подскажите электрика к которому можно обратиться и оставить машину на пару дней( уезжаю как раз)) или куда копать на что обращать внимание Спасибо за внимание |
Дата 2.06.2013 - 22:02
Спасибо не надо. |
| Booow |
Дата 3.06.2013 - 21:50
Перелистал много тем но все осилить не реально((( подскажите по каким терминологическим словам искать? |
Дата 3.06.2013 - 22:10
Сколько был ток утечки при всём выключено и подождав несколько минут (5)вполне достаточно в Амперах ? Напряжение зарядки на ХХоду,при 2 000об/мин со светом и "печкой" ? Это второе.. Третье ,по каким симптомам Вам приговорили аккумулятор ? Банально не правильно подключенная или не "засыпающая"магнитолла и свет в багажнике с обогревом заднего стекла,это всё к примеру приведут к таким симптомам,а также и износившиеся щётки стартера,масса двигателя и многое чего другое... По теме нет не года выпуска авто и другой полезной инфы,дабы чтобы помочь Вам .. Попробуйте всё же обратится к электрикам по месту жительства, либо данные по авто и замерам,клуб любителей найдёте если что сами.. электро искам....за одно это теме |
