| алекс1977 |
Дата 3.06.2013 - 16:53
![]() Воронеж Профиль Группа: Актив Сообщений: 16 Пользователь №: 23825 На форуме с: 15.07.2012 Имеет предупреждений: (20%) ![]() |
| Андрей |
Дата 3.06.2013 - 17:11
| алекс1977 |
Дата 3.06.2013 - 19:53
| LVChebakov |
Дата 3.06.2013 - 21:00
| Андрей |
Дата 3.06.2013 - 21:22
Алекс1977.... если бы у меня "десятка" была в личном пользовании, не поверишь, я бы "выдрал" всю эту весьма ломкую электронику/приводы и сделал как написал. Вообще, не пойму эти "десятки"-редко у кого в салоне тепло (речь о авто со сроком эксплуатации). Разреши поинтерисоваться - С какой целью "улучшения отопления" проводишь? |
| алекс1977 |
Дата 6.06.2013 - 12:28
Нашёл с аварийной десятки 2005 г.печку и блок управления нового образца,всё подходит,надо только лишние провода удалить,а недостающие добавить,для этого и нужна схема. |
| Андрей |
Дата 6.06.2013 - 18:39
| dopstop |
Дата 7.06.2013 - 05:54
Прийдется , видимо по проводам, сравнивая две схемы, старой печки (2110)и новой(2111). К стати говоря , контролеры на десятке с одиннадцатой печкой и на приоре одинаковые . Отличаются немного направлением потока воздуха , но это не критично , они почти взаимозаменяемые. Автомата там нет, но на схемотехнику , это не должно вилять , Вот скоростей там больше... |
