> Honda Civic 2002 1.7d Америкос., Не включается кондиционер.
yariy
Дата 8.05.2013 - 11:39
Ростовская обл. г. Шахты
Пользователь №: 15508
На форуме с: 17.11.2009
Honda Civic 2002 1.7D Америкос.
Добрый день Уважаемые! Подскажите или пните куда....
Клиент авто купил на днях, не работает кондиционер. Выяснилось, что отсутствует фреон. После заправки, компрессор так и не включился. Давление в норме. Кнопка АС на панели климата после нажатия загорается.
Самодиагностика климата показала на отсутствие ошибок. При диагностике ЭБУ двигателя выяснилось, что сигнал к ЭБУ двигателя от климата на включение кондиционера не приходит. Из схемы видно, что сигнал на
включение кондиционера с вывода климата контроля под номером 4 должен пройти два датчика, а это датчик давления и датчик температуры компрессора, и прийти к ЭБУ двигателя через монтажный блок предохранителей.
Проверяю датчик давления (замыкает свои выводы если давление в норме) - замкнут, проверяю датчи перегрева компрессора - не звонится (хотя судя по схеме и логике обычная биметаллическая пластина на размыкание). Цепь от климата до датчика перегрева и от датчика до ЭБУ исправна. Подаю минус мимо датчиков на ЭБУ двигателя, компрессор включается и холодит. А теперь самое главное - проверяю сигнал от климата на датчике перегрева компрессора при нажатой кнопке кондиционера - приходит 4,5 Вольта, нажимаю еще раз кнопку АС дабы выключить кондей - напруги нет. Коммутации на минус нет !? Неисправен климат и датчик или датчик перегрева компрессора совсем не биметаллическая пластина как указанно на схеме??? а 4,5 Вольта это питание для датчика. С виду датчик похож на металлическую таблетку с двумя выводами, которая прижата пластиной к корпусу компрессора. Датчик поставляется только с компрессором. Схему прилагаю.
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 46 )
Присоединённый файл  Air_Conditioning.rar
archer742
Дата 8.05.2013 - 12:56
Khabarovsk
Пользователь №: 25220
На форуме с: 4.01.2013
Вместо термопредохранителя надо поставить перемычку, если работа кондиционера восстановится, значит всё остальное исправно.
ЗЫ: Нынче термопредохранители пихают везде, начиная от различных электронагревателей и заканчивая любыми устройствами, где необходима защита от перегрева.
Самовосстанавливающиеся выглядят так:
http://storage.flyback.org.ru/files/thumbs/t_2_457.jpg
Одноразовые так:
http://lib.chipdip.ru/210/DOC000210911.jpg
Различаются температурой срабатывания, допустимым напряжением и током.
Дата 8.05.2013 - 14:37
+1. Все таки, если нету новь!, или рабочий, надо предупредить хозяин, что если поставили, то он на всякий случай надо и работой с перемь!чки есть какой то риск.
На БК2000 в максимальная жара Ашхабада, когда приходилась непрерь!вная работа, он свою роль вь!полнял, отключая компрессора.
yariy
Дата 8.05.2013 - 15:07
Я уже писал, что на ЭБУ двигателя нужно подать минус на разрешение включения компрессора, но с управления климата выходит 4,5 Вольта. Писал также, что цепь исправна полностью, кроме датчика. Так если даже перемкнуть датчик, на контроллер придет эти 4,5 Вольта, а не минус! Поэтому сомневаюсь, что на самом деле неисправно - блок управления климатом и датчик, или датчик представляет из себя термореле с питанием 4,5 Вольта!?
Дата 8.05.2013 - 18:50
Привет,
А почему ето самое важное? По моему, если с перемь!чкой термозащитой все работает нормально /ето не стало ясно как получилось/, то обследование должно потвердить, как работает все. А если нет, тогда будем искать почему не работает. Термозащита вряд ли с релюхи, но через ее проходит управление електроники, а там с какая логика вь!думано, пока не ясно.
Ето простая клима, или климатроник?
yariy
Дата 8.05.2013 - 20:18
Пробывал, поэтому и пишу здесь.
Дата 8.05.2013 - 22:50
Судя по схеме, в панели управления климатом стоит ключ, который по команде на включение (от кнопки) должен засаживать всю линию ( вывод 4) на массу. Вариантов вижу два: либо ключ наелся, что не редкость, либо масса блока (вывод 13) куда-то сдулась. ИМХО kto.gif .
archer742
Дата 9.05.2013 - 02:32
Khabarovsk
А, это я исходный пост не до конца осмыслил, извиняй. Сейчас перечитал тему и дошло kto1.gif .
Выше submehanic верно предполагает варианты, надо проверить.
До кучи нелишне проверить Evaporate Temperature Sensor, это датчик температуры испарителя.
И ещё. По идее, при включении кондиционера должен включаться вентилятор отопителя. Или отопитель надо включать самому, иначе кондиционер не включится. На старых тойотах, с простыми блоками управления отопителем, кондей управляется именно так.
yariy
Дата 9.05.2013 - 13:33
Датчик испарителя изначально проверен, а так же была проведена самодиагностика климы, ошибок нет. Вентилятором и компрессором управляет ЭБУ двигателя - включаются оба при подачи минуса на блок. Благодарю всех, кто отозвался. Изначально тоже склонялся мнения submehanica (на схеме четко указан ключ и на выводе ЭБУ висит 12 Вольт), а смутило меня то, что неисправен не только климат, но и датчик. Хотя со слов предыдущего хозяина климат отказывал постепенно в пути, то включиться - то выключиться, а потом совсем умер, что не совсем логично. Датчик же не мог за собой потянуть блок климата или наоборот, а может это кого то шаловливые ручки.
Буду ловить клиента на повторный заезд.
yariy
Дата 2.06.2013 - 09:54
Сегодня приехала сея Honda. Починил. Как и предположили, вышел из строя выходной ключ, почему то стоял MOSFET на сигнальную цепь. В этом блоке климата одинаковых ключей было несколько, перепаял с обогрева заднего стекла, ключ заказал. Также неисправен термо предохранитель, пришлось перемкнуть его. Всем большое спасибо кто откликнулся.
