> Audi A3/2000г.в./1,6/apf-simos3, Ищеться инфо
Дата 28.03.2013 - 19:30
Привет мужики,
Парень из поселке купил ету Ауди и пришлось искать инфо о вакуумной трубки на регулятор температуру водь! к печки Обозначен Y9.6 на схеме. Он мне больше похоже на запорнь! вентиль. Его есть, на задней стенке моторного, но трубка только к нему прикреплена, а другой конец, по логике надо идти на какой нибудь ел.клапан и соединять к вакуума. Ничего похожего не видно. Вопрос: Где надо связать его и кто ето регулирует. В Боша ничего больше показанное на картинке нет. Климатроника ошибки не записал, печка тепло дает, а шланг висить свободнь! kto.gif
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 14 )
Присоединённый файл  Audi_A3.pdf
Дата 28.03.2013 - 20:57
Если я правильно понял, ты ищешь трубку идущую на регулятор который стоит в салоне
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 9 )
Присоединённый файл  Б_________.rar
Дата 28.03.2013 - 23:00
Нет Владимир, не то. Ето обь!чная печка, а я ищу на климатроника. Етот Y9.6 регулятор, как обозначен на схеме, в моторном на подводящий шланг тепло к печки и являеться управляемь!м вакуума, но трубка от его крь!шки висить свободно и не могу найти где надо подвязать, нет свободного магнетклапана для его управление. Отверстие в стенки для переход в салона тоже не видно. Факт, что тепло идет при обезточенном регуляторе, говорить, что /посколько ето запорнь! клапан, открь!то-закрь!то/, вероятно комп климе надо закрь!ть подачей вакуума, когда переходит на режим охлаждение. Что тоже не вериться. Логично, чтоб он нормально закрь!т, а появление вакуума открь!вает. Или он вообще поврежден и застрял в открь!том положение, но все таки ел. клапан его управление должен стоять в моторном. А его ни по схеме, ни в натуре могу найти.
Дата 29.03.2013 - 11:19
Стоян, приветствую!
Здесь есть эта трубка ?
Дата 29.03.2013 - 11:54
... или здесь ?
Дата 29.03.2013 - 12:51
Цитата (submehanic @ 29.03.2013 - 11:19)
Стоян, приветствую!
Привет Юра,
Есть, только не стало ясно где зацепить свободной конец
Дата 29.03.2013 - 12:56
Цитата (submehanic @ 29.03.2013 - 11:54)
... или здесь ?
А здесь трубку не вижу, но все остальное очень похоже. Магнет вентиль 19 командует геометрия всаса, а 29 нету на того место. Есть посторону и командует клапан вторичного воздуха. Если подкинеш и легенда номерации, может и ссориентируюсь лучшеsmile.gif
Дата 29.03.2013 - 20:18
Перекопал учу инфы, включая Elsa, толком по вопросу ничего не нашёл.
Какие позиции интересуют? Из того, что я понял:
18 - вакумный привод
19 - электромагнтный клапан (так каталог говорит)
29 - клапан EGR
Дата 29.03.2013 - 22:51
Здравствуй Юра,
Спасибо за потраченное в поиске время. Етот модель бь!л в производстве только 2 года и по всей вероятносьти управление етого клапана так и остал в недоконченном варианте. Нет разем свободной, нет и свободное отверстие к вакуума. Обь!чно остает по инсталяции свободнь!е раземь!, для неокомплектованнь!е екстри, а здесь наоборот. На всякий случай посмотри что за деталик номер 28. На ничего не похож, не догадь!ваюсь.
Дата 30.03.2013 - 08:32
Привет, Стоян !
28 - колпачок (устанавливается на схожие двигаетели AEH и AKL).
Этот регулятор/кран не так выглядит ?
Дата 30.03.2013 - 12:01
Привет. Машину отвезли на монтаж ГБО, нету здесь. Посколько помню /ето позади двигло и не очень видно/, клапан вроде немножко не похож. Когда вернеться, постараюсь сфоткать.
Дата 30.03.2013 - 14:06
Ну или такой laugh.gif , других на этих машинах не нашёл
Дата 30.03.2013 - 19:16
A eтот уже очень похожsmile.gif. И где он подвязан по одну из двух схем?
Что за деталь номер 3?
Дата 30.03.2013 - 21:57
Это и есть электромагнтный клапан (N147 - по схеме), управляющий запорным клапаном 4. Из просмотренных мануалов понял, что он срабатывает (даёт команду на закрытие клапана 4) только при установке регулятора температуры климат-системы в положение "LO", если градус выше - он тут же открывается.
Вот оригинал документа:
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 5 )
Присоединённый файл  valve.pdf
Дата 30.03.2013 - 22:30
В вышеуказанном документе в пометке "Note" сказано, что данный клапан устанавливался только на автомобили с так называемой программируемой/программно-упраляемой (типа специальная прошивка) системой охлаждения двигатея. Несмотря на то, что приведённый документ из Elsa именно для конкретного авто - в электросхемах на эту машину управляющего N147 нет kto.gif . На этих же моторах (APF) на VW Polo этой системы тоже нет. Где/у кого стоит - не нашёл kto.gif .
А вот букварь по такой системе есть, всё очень доступно расписано ... и N147 присутствует laugh.gif
http://autodevice.ru/forum/index.php?download=338
