| дВася |
Дата 7.06.2013 - 17:54
| Андрей |
Дата 7.06.2013 - 19:24
Ну при таком мощном ключе (и ужАсных разрушениях) обмотке ротора полюбому достанется. Возможно еще от первого сгоревшего РН досталось. Но впечатляе-е-ет... это просто какой-то самоликвидирующийся регулятор напряжения убивающий генератор после окончания "запрограммированного" срока службы. |
| borisE |
Дата 7.06.2013 - 20:05
![]() Калуга (Обнинск) Профиль Группа: Помощники Сообщений: 154 Пользователь №: 838 На форуме с: 18.11.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| дВася |
Дата 7.06.2013 - 20:48
Дата 7.06.2013 - 20:50
![]() Одесса Профиль Группа: Сообщений: Пользователь №: На форуме с: -- Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| logo33 |
Дата 7.06.2013 - 21:14
![]() Рига Профиль Группа: Помощники Сообщений: 118 Пользователь №: 22157 На форуме с: 13.12.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Но впечатляе-е-ет... это просто какой-то самоликвидирующийся регулятор напряжения убивающий генератор после окончания "запрограммированного" срока службы. Так же думалось....Но-2,2 Ома-межвиток проверял. Сегодня с выбитым мостом Delco-1,9 Ома..-держит ключик-то... |
Дата 7.06.2013 - 21:29
Дерхит где, на стенде? Стенд и под капотом автомобиля - это две большие разницы. Да и сразу он не перегорит, обычно регуляторы работоспособны до 150 градусов, поэтому нужно время, малые обороты о побольше нагрузки для достижения подобного результата. Возможно этот клиент балдеет от музыкальной начинки своего авто, стоя где-нибудь на обочине с включенными светом и кондиционером. В таком случае достаточно провести объяснение с доводами, чтобы такое не повторялось. |
| logo33 |
Дата 7.06.2013 - 21:56
Выгорает-то вчистую-в порошок.. |
Дата 7.06.2013 - 22:11
Выгорает в порошок от перегрева, а перегрев вызывает большая нагрузка и малое охлаждение. Мощность ключа здесь не при чем, здесь играет значение площадь охлаждения и его интенсивность. Возможно, что сам генератор неудачно сконструирован, это же не тот, что ставится на конвейере. Поэтому, возможно, эту проблему не удастся победить никогда с этим генератором. И еще: если Вы используете регуляторы TRANSPO, то найдите с буквами HD. |
| logo33 |
Дата 7.06.2013 - 22:42
| borisE |
Дата 18.06.2013 - 15:51
что такое "регулятор с низким параметром Vsat"? |
Дата 19.06.2013 - 09:31
Vsat - это падение напряжение на коммутирующем обмотку якоря ключе в открытом состоянии. Чем оно меньше, тем меньше тепла будет выделяться на этом транзисторе, тем дольше он живет. |
Страницы: (2) 1 [2] |
