> Карбюратор ДААЗ, Игольчатый клапан ...
Bobene
Дата 22.12.2005 - 13:53
Пользователь №: 951
На форуме с: 22.12.2005
Что может служить причиной "зависания" игольчатого клапана ?
В теплую погоду НЕ виснет, В холодную погоду (< -5 град.) НЕ виснет, в переходной период (от -2 до +2) КАЖДЫЙ раз!
Простоит ночь - с утра не завести - в карбе нет бензина !
Можно конечно поменять клапан, но хотелось бы понять причины такого явления. stena.gif
Дата 22.12.2005 - 18:09
Похоже на б\насос...
Влад
Дата 22.12.2005 - 23:17
Пользователь №: 341
На форуме с: 30.03.2005
ДААЗ какой? Говорите, пожалуйста, точно!
Bobene
Дата 23.12.2005 - 14:46
Пользователь №: 951
Б/насос работает как часы ...
Хотя есть еще один странный и непонятный момент - фильтр тонкой очистки (перед наносом) практически не заполнен бензином, если поставить вертикально уровень не более 1-1.5 см (?)
Если это имеет принципиальное значение - ДААЗ-2108
АВС
Дата 23.12.2005 - 18:17
г. Курчатов Курская обл.
Пользователь №: 362
На форуме с: 10.04.2005
Если утром в карбюраторе нет бензина, значит его не было уже в момент глушения двигателя, ведь за ночь он не мог испариться. Может не клапан заедает а поплавки затирают о стенку поплавковой камеры. Надо калибром промерить их правильное положение.
Влад
Дата 23.12.2005 - 22:40
Пользователь №: 341
По т.фильтру- т.к. он установлен до б.насоса, кол-во находящегося в нем топлива приемлемое.
По типу карба- именно в Солексах присутствует общий дефект- залипание игольчатого клапана (не плохо лечится заменой на иг.клапан производства "ПЕКАР" (С.Петербург)- "Unicar 10". Причина банальна- качество изготовления и применяемые материалы. Ну, а если бы поплавки задевали за стенки попл.камеры (что не исключено), то нехватка топлива в самом карбе сказывалась бы при работе двигателя в течение его эксплуатации.
О регулировке уровня топлива в попл.камере- на практике использование книжных рекомендаций ( зазор 1мм между прокладкой крышки карба и поплавками) в большинстве случаев не дает правильной регулировки поплавков, т.к. все запорные иглы и седла клапанов имеют разные размеры, увы. Поэтому вернее будет устанавливать уровень топлива 21мм от верхнего края корпуса карбюратора (с одетой крышкой карба накачал топливо, снял крышку, замерил). Эта регулировка самая верная.
По б.насосу- его давление должно быть не менее 0,3кг/см2.
Мегавольт
  Дата 30.12.2005 - 23:19
Пользователь №: 970
На форуме с: 28.12.2005
parni standartnaya boroda s solexom-utrom rabotaem 20 secund potom net Stavte петлю на иглу
Влад
Дата 31.12.2005 - 00:09
Пользователь №: 341
Согласен, помогает, но не всегда.
Bobene
Дата 9.01.2006 - 14:32
Пользователь №: 951
"Железистые" добавки к бензину оказывается влияют не только на образование красного налета на свечах (http://autodevice.ru/sow10.htm), но и на "зависание" игольчатого клапана !!!
Сменил заправку - проблема исчезла...
