| Stoian |
Дата 5.01.2006 - 14:20
| ELK |
Дата 5.01.2006 - 21:53
| Stoian |
Дата 6.01.2006 - 01:07
Нет. Начал с замером компресий. 12,12,8,12. Явно нехватку на третим. Когда увидел, что и ниво антифриза в бачке на дно, первая част диагнозу поставил. После снятие головку, вь!прямление, протирка вь!пускной клапан и сборки, запустил на новь!е свечи /старь!е в толсть! нагар, а машина не жрет чрезмер масло/. Опят то, прогрелас и погасла, не заводится, как ранше. |
| ELK |
Дата 6.01.2006 - 21:10
А как там с производительностю топливного насоса? Конечно также иннтересует давление топлива. Далее- что по зажиганию? В каком состоянии ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ ЧАСТЬ? Как поживает температурний датчик? На выходе трамблёра провода не перемикают между собой? Клапан ЕГР случайно не открит? Это сообщение отредактировал ELK - 6.01.2006 - 21:12 |
| Rus07 |
Дата 6.01.2006 - 21:48
| Stoian |
Дата 7.01.2006 - 00:43
Первое, ето замерил, норма.
Его давно заглушил
Не дошло до него
А вот сдес скрь!лся заец. После отказа от идею о трещина в голове /остал за наконец/ и замена компа на резервной/ не бь!ло от него/, снял крь!шку трамблера и увидел капли кондензата /пагода дожделивая бь!ла/ Пока трил конденза, на тряпки и черной порошок с кокса обнаружил. Потом и наконечники к кабеля зачистил от толсть! алюминиевой окис и все пришло к месту. |
| Rus07 |
Дата 8.01.2006 - 21:32
