Правила оформления заголовка темы| Страницы: (2) 1 [2] ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| karel |
Дата 10.06.2013 - 21:56
| submehanic |
Дата 10.06.2013 - 22:09
Красная стрелка - это обратка от рейки. |
| karel |
Дата 10.06.2013 - 22:28
| submehanic |
Дата 10.06.2013 - 22:58
На насосе само-собой. Но ведь в основном их всегда два: "электронный" на насосе/рядом (ещё называют редукционный клапан, который сбрасывает излишки топлива в режиме ХХ и частичных нагрузок (сам-то ТНВД рассчитан на большую подачу)) и "электроный" в рейке, который непосредственно поддерживает давление в рейке в зависимости от нагрузки двигателя. Как-то так |
| Vaskol83 |
Дата 10.06.2013 - 23:50
когда форсы сливают в обратку, то авто либо не заводится вообще без посторонней помощи (эфир во впуск), либо очень тяжело заводится на горячюю, НО если на какой-то из форсунок есть "кокс" под распылителем или подклинивает клапан на холодную, то тогда вполне может и форсунка "делать мозк". пока в голову ничего не лезет.... щас плотно изучаю топливную HPI на Сканиях 5-й серии, голова вообще не варит, начинаю мерсы забывать)))))))) |
| submehanic |
Дата 11.06.2013 - 00:02
Василий, привет Вот куда наступать, пока не понял:
Повторюсь, у меня получается "не совсем/всегда" с прогревом уходит трабл, а если минуты три-четыре подержать на оборотах под 3000 - тоже пропадает
| Vaskol83 |
Дата 11.06.2013 - 00:10
порпобуй померять обратку на холодную, а потом на грячую... мало-ли, а вдруг оно |
| karel |
Дата 11.06.2013 - 06:36
Как в L200 Вот почему я не беру дизеля в ремонт! Сканер тут слабый помощник Вот например сеодня на быкав вопрос увидел:
Ну и как тут найдешь проблему без стендов для проверки? Соответсвенно ответ там же:
То есть на стенд! Как то человек на форуме спросил-у меня есть полмилиона рублей, хочу заняться диагностикой коммон рейла. Ответ был-остынь! Без полуторамиллионов делать нечего... |
Дата 11.06.2013 - 09:41
У подавляющего большинства, побывавших у меня, РДТ находился на насосе. Добраться до него бывает проблема. |
| колдун |
Дата 11.06.2013 - 19:34
Я же писал как проверяется обратка, так же можно проверить каждую форсунку на холодную, нужно её просто отключить механически. Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 9 )
Д_______________________SIS_CAS.pdf |
| submehanic |
Дата 25.08.2013 - 14:14
Вопрос решился заменой регулятора на ТНВД. |
Страницы: (2) 1 [2] |
