> РХХ классика.
прапорщик
Дата 10.06.2013 - 22:33
Пользователь №: 15977
На форуме с: 7.01.2010
Подскажите,на классику двигатель 21067,какой ставится РХХ двенадцатый или Нивовский.А то двигатель собрал,но при нажатии на газ глохнет или при резком отпускании.Пока стоит с Нивы.
Дата 10.06.2013 - 23:11
От двенашки.
Дата 10.06.2013 - 23:44
Цитата (hash @ 11.06.2013 - 00:11)
От двенашки.
Там и РДТ от 12- хи тоже стоит.
Дата 11.06.2013 - 07:40
РХХ ставить только Калужский!
А с желтыми этикетками- сплошь брак!
Star964
Дата 12.06.2013 - 12:28
г. Тамбов
Пользователь №: 12023
На форуме с: 25.10.2008
С жёлтой этикеткой - это Омега-групп г. Москва. Фирма хорошо известная своим г... нным товаром. У них бывало даже корпуса разваливались.
Хотя и Калужский завод ныне размещает заказы в Китае. Если внимательно изучить упаковку, найдёте надпись: "Made in China".
Дата 12.06.2013 - 19:27
Калужский РХХ с вкладышем и настоящей печатью(чернильной), подделка- просто ксерокопия. wink.gif
Дата 12.06.2013 - 20:15
Спасибо.
Возьмём на заметку !
прапорщик
Дата 14.06.2013 - 19:25
Поставил другой Б/У РХХ глохнуть перестал(старый был с обозначением 2120-........,а так провалчик есть при переходе с ПХХ на ХХ гдето до 600-650 об/мин падает,но хоть не глохнет.Но тут ещё и ДК с оборванным подогревом.Хотел попробывать залить другую прошивку с RCO,но тут возможно автэл подложил свинью(родная A226FM10).Пробывал залить I226FM10 от Ледокола,но флеш пустая,пробывал несколько раз,и после заливки родного ПО заводится.Заливаю опять свою,опять пусто.Так и залил родную.
Дата 15.06.2013 - 01:33
посмотри отверстие под клапан РХХ какое, по нему и датчик выбирай. для 2120 больше чем под 2112. Дроссельный узел может быть не родной.
Дата 15.06.2013 - 07:21
А я бы почистил дроссельный узел и увеличил начальный зазор в нем, регулировочным винтом, до 0.7в по АЦП ДПДЗ.
