> Глючит звуковой сигнал на Т-4., Бессистемно сигналит в любом положении.
Теркин
Дата 14.06.2013 - 18:40
Украина Киев
Пользователь №: 11562
На форуме с: 15.08.2008
VW T-4. 2.5l, TDI, 2003г.
Авто приехало с неработающими водительскими стеклоподъемниками и центральными замками. Оказалось, что перетерься жгут проводов водительской двери. Поврежденные провода я отреставрировал, но владелец авто просил отремонтировать ещё и звуковой сигнал, который, по рассказу владельца, мог бессистемно начать сигналить в любом положении руля. Причем, владельцу рассказали, что под рулем есть какой то шлейф, котрый могли неправильно уложить, из-за чего и мог появляться такой деффект.
Я, про шлейф ничего не знаю, а снимать руль, (с подушкой), чтобы только посмотреть, не решился. Если кто в курсе, расскажите про шлейф.
диамон
Дата 14.06.2013 - 19:05
Омск
Пользователь №: 13130
На форуме с: 8.02.2009
шлейф укладывается в ракушку по сперли с запасом на поворот рулем, н правильно его уложить не возможно , единственный косяк это когда ремонтируют рулевую рейку и прощелкиваят витки на поворот руля , тогда шлейф обрывает и ни одна опция на руле уже не работает, отключай АКБ и откручивай баранку , единственное это вопрос запчастей хотя бы б/у.
Дата 14.06.2013 - 19:30
Здесь достаточно инфы и картинки для общего ознакомления http://yandex.ru/yandsearch?clid=1979370&w...%81%D1%82%D0%B8
Если снимать подушку и руль,то выставить колёса прямолинейному движению,отключить аккумулятор,внегласное правило две выкуренные сигареты ,выждать 10-15мин и аккуратно всё разбираем.На подушках обычно спец ключи ..
Разьём сигнала на шлейфе свой собственный .
Несколько удачно востановил,это если позволяет оставшаяся целая длина шлейфа до полного выкручивания руля от среднего положения в оба направления .
Просто зачищается , спаивается .
PS: Отключите разьём сигнала,пусть день покатается,будет сигналить или нет,также чек SRS подушек при сломанном шлейфе светится !
Jeeper21
Дата 14.06.2013 - 20:40
Т.С., не вздумайте применять "кулибинские методы" ремонта, мой сосед по гаражу 4 раза паял, укорачивал, и т.д., в итоге купил новый шлейф. Для Вас инфа, и это всё в вашей Украине. И пусть клиент сам купит, и если есть желание попрактиковаться в этом, то ВПЕРЁД! appl.gif
Дата 14.06.2013 - 20:53
Да у меня мальчики как минимум раз в неделю паяют эти спирали они сделаны с запасом, на 2 раза хватает точно.
Дата 14.06.2013 - 22:25
Если я знаю,что это можно сделать ,то делаю и даю советы,по собственному опыту..
Кулибин ,..уже имя нарицательное и пишется с маленькой буквы,так и есть,но на них и войну выиграли ,танки тоже ломались !
ВПЕРЁД,..это дело личное каждого,по Вашим рассуждениям купить новое авто,нам тогда что останется,лампочки менять ?
А по шлейфу,если клиент вовремя подьехал,обычно после зимы,то несколько авто уже годы ездят,смотря сколько длины осталось не мятой..
Есть возможность ,купили,нет ,но есть,востановили..
PS: кулибиным меня ещё отчим в 10 лет нызывал,прям вспомнилось 2017.gif
Теркин
Дата 15.06.2013 - 07:34
Украина Киев
Всем спасибо за ответы. С владельцем авто я договорился, что пока собираю инфу, поэтому это вопрос на перспективу.
Насколько я понял, обрыва шлейфа нет, (Лампочка аэрбега не светится). Поэтому, для начала нужно снять руль и очень внимательно рассмотреть что и как.
Ещё раз всем спасибо.
Дата 15.06.2013 - 08:01
Не стоит сильно обольщаться, Александр))))
И еще, а зачем обязательное отключение АКБ? Посмотрите схемы включения аирбагов. Они все работают только при включенном зажигании. Просто, если нет сканера, не надо включать зажигание.
Я это запомнил хорошо. Лет 10 назад, когда не было у меня сканера, менял я лампочку в панели на Зафире. А добраться там было не просто, в том числе и руль пришлось снимать.
А замененную лампочку ведь надо было проверить, причем при включенном зажигании.
Star964
Дата 15.06.2013 - 08:40
г. Тамбов
Пользователь №: 12023
На форуме с: 25.10.2008
Вставлю свои семь копеек:
По идее для воспламенения пиропатрона подушки нужно напряжение повыше, нежели 12 В. Но на практике я "удачно" взорвал подушку обычным аккумулятором, когда владелец притащил сидение от аудюхи и попросил подключить ему в нём обогрев. Спасло меня от физических страданий, что провод к аккуму был достаточно длинным, а от материальных то, что хозяин сам тыкнул в разъём со словами -" вот сюда подключи обогрев".
Да, по идее пиропатрон с сопротивлением 2 Ома не может быть подожжён напругой с 85 клеммы реле сигнала, сопротивление обмотки которого 60-100 ОМ.
Но помните, про палку, которая раз в год стреляет. Маловероятное совпадение обстоятельств - и отремонтированный вами шлейф не дай бог раскрывает на ходу подушку.
Мне ,лично, очень не улыбается экономить деньги клиента ценой, пусть и минимального, но риска убить или покалечить человека.
Дата 15.06.2013 - 09:02
А если задуматься и порассуждать,то автоэлектрик много где может напакостиь в авто и последствия одна страшней другой.
Так может цветами всем заняться ? Красиво,но опять же если у кого аллергия то также pop.gif возможен.
Везде присутствует фактор риска,поменяли человеку лампу в левом заднем фонаре,а она сгорела при обгоне,при перестроении ...,а просто лампочка !
PS: Star964
Мне ещё тогда интересно было,как вообще в сидении подушка взорвалась (Вы давно писали про этот случай) в Японцах при вынимании разьёма на вывода "падает" перемычка,закорачивая вывода.У Вас наверное эта перемычка сгорела от КЗ и подушка запиталась ? Или в немцах её нет физически .. kto.gif
Это сообщение отредактировал picnic - 15.06.2013 - 09:32
Дата 15.06.2013 - 13:07
ИМХО всё правильно,для этого и общаемся,что-бы предупредить о возможных "капканах",а там уже каждый по обстоятельствам.
Дата 15.06.2013 - 21:39
Несколько раз ещё в девяностых годах ремонтировал шлейфы, машины некоторые по 3 раза меняли владельцев, но возвращались ко мне на ремонт, и ни разу не было отказов. Первый раз накололся сам на124 мерсе, ему ещё активный антирадар ставил и ещё что-то по мелочи, руль снимал, а улитку шлейфа поставил неправильно, ладно хоть он не успел её скомкать, только оторвал. Был однажды Т2 (у которого движок сзади), так у него сигнал жил своей жизнью, весьма своеобразной: мог заорать на повороте, вечером при заезде на стоянку, мог неделями не проявлять себя. Часа три искал, не мог понять, обнаружил случайно , сорвалась рука и ударил случайно по монтажному блоку, он в ответ заорал! Оказалось причиной был кусок проводника ,провалившийся внутрь и произвольно замыкавший питание на клаксон. Жаль тогда мобильников вообще не было, не говоря уже о хорошей камере в телефоне. То ли предыдущий владелец жучка так неаккуратно вставлял и профукал, то ли дед сам был виноват. Заодно изучил конструкцию этого блока собранного в виде объёмной конструкции проводников. Больше такая неисправность не встречалась, редкое совпадение случайностей kto1.gif Если замыкание этого проводника на разъёме до улитки на массу даёт результат, то тогда можно грешить на шлейф, а если нет, то и шлейф не при делах!
Теркин
Дата 17.06.2013 - 08:04
Украина Киев
Цитата (denkisan @ 15.06.2013 - 22:39)
... Был однажды Т2 (у которого движок сзади), так у него сигнал жил своей жизнью, весьма своеобразной: мог заорать на повороте, вечером при заезде на стоянку, мог неделями не проявлять себя.... Если замыкание этого проводника на разъёме до улитки на массу даёт результат, то тогда можно грешить на шлейф, а если нет, то и шлейф не при делах!
Ещё раз всем спасибо за ответы.
В этом авто, (как и у Шамиля), сигнал живет своей жизнью.
Осталось уточнить, причина в шлейфе, или...
Поэтому, до выяснения причины, в теме сделаем паузу......
