| Теркин |
Дата 14.06.2013 - 18:40
Авто приехало с неработающими водительскими стеклоподъемниками и центральными замками. Оказалось, что перетерься жгут проводов водительской двери. Поврежденные провода я отреставрировал, но владелец авто просил отремонтировать ещё и звуковой сигнал, который, по рассказу владельца, мог бессистемно начать сигналить в любом положении руля. Причем, владельцу рассказали, что под рулем есть какой то шлейф, котрый могли неправильно уложить, из-за чего и мог появляться такой деффект. Я, про шлейф ничего не знаю, а снимать руль, (с подушкой), чтобы только посмотреть, не решился. Если кто в курсе, расскажите про шлейф. |
| диамон |
Дата 14.06.2013 - 19:05
Дата 14.06.2013 - 19:30
Здесь достаточно инфы и картинки для общего ознакомления http://yandex.ru/yandsearch?clid=1979370&w...%81%D1%82%D0%B8 Если снимать подушку и руль,то выставить колёса прямолинейному движению,отключить аккумулятор,внегласное правило две выкуренные сигареты ,выждать 10-15мин и аккуратно всё разбираем.На подушках обычно спец ключи .. Разьём сигнала на шлейфе свой собственный . Несколько удачно востановил,это если позволяет оставшаяся целая длина шлейфа до полного выкручивания руля от среднего положения в оба направления . Просто зачищается , спаивается . PS: Отключите разьём сигнала,пусть день покатается,будет сигналить или нет,также чек SRS подушек при сломанном шлейфе светится ! |
| Jeeper21 |
Дата 14.06.2013 - 20:40
Т.С., не вздумайте применять "кулибинские методы" ремонта, мой сосед по гаражу 4 раза паял, укорачивал, и т.д., в итоге купил новый шлейф. Для Вас инфа, и это всё в вашей Украине. И пусть клиент сам купит, и если есть желание попрактиковаться в этом, то ВПЕРЁД! |
| колдун |
Дата 14.06.2013 - 20:53
Дата 14.06.2013 - 22:25
Если я знаю,что это можно сделать ,то делаю и даю советы,по собственному опыту.. Кулибин ,..уже имя нарицательное и пишется с маленькой буквы,так и есть,но на них и войну выиграли ,танки тоже ломались ! ВПЕРЁД,..это дело личное каждого,по Вашим рассуждениям купить новое авто,нам тогда что останется,лампочки менять ? А по шлейфу,если клиент вовремя подьехал,обычно после зимы,то несколько авто уже годы ездят,смотря сколько длины осталось не мятой.. Есть возможность ,купили,нет ,но есть,востановили.. PS: кулибиным меня ещё отчим в 10 лет нызывал,прям вспомнилось |
| Теркин |
Дата 15.06.2013 - 07:34
Всем спасибо за ответы. С владельцем авто я договорился, что пока собираю инфу, поэтому это вопрос на перспективу. Насколько я понял, обрыва шлейфа нет, (Лампочка аэрбега не светится). Поэтому, для начала нужно снять руль и очень внимательно рассмотреть что и как. Ещё раз всем спасибо. |
| karel |
Дата 15.06.2013 - 08:01
Не стоит сильно обольщаться, Александр)))) Там уже резистор может стоять И еще, а зачем обязательное отключение АКБ? Посмотрите схемы включения аирбагов. Они все работают только при включенном зажигании. Просто, если нет сканера, не надо включать зажигание. Я это запомнил хорошо. Лет 10 назад, когда не было у меня сканера, менял я лампочку в панели на Зафире. А добраться там было не просто, в том числе и руль пришлось снимать. А замененную лампочку ведь надо было проверить, причем при включенном зажигании. Вобщем дилер, за сброс ошибки, забрал мой дневной заработок |
| Star964 |
Дата 15.06.2013 - 08:40
По идее для воспламенения пиропатрона подушки нужно напряжение повыше, нежели 12 В. Но на практике я "удачно" взорвал подушку обычным аккумулятором, когда владелец притащил сидение от аудюхи и попросил подключить ему в нём обогрев. Спасло меня от физических страданий, что провод к аккуму был достаточно длинным, а от материальных то, что хозяин сам тыкнул в разъём со словами -" вот сюда подключи обогрев". Да, по идее пиропатрон с сопротивлением 2 Ома не может быть подожжён напругой с 85 клеммы реле сигнала, сопротивление обмотки которого 60-100 ОМ. Но помните, про палку, которая раз в год стреляет. Маловероятное совпадение обстоятельств - и отремонтированный вами шлейф не дай бог раскрывает на ходу подушку. Мне ,лично, очень не улыбается экономить деньги клиента ценой, пусть и минимального, но риска убить или покалечить человека. |
Дата 15.06.2013 - 09:02
А если задуматься и порассуждать,то автоэлектрик много где может напакостиь в авто и последствия одна страшней другой. Так может цветами всем заняться ? Красиво,но опять же если у кого аллергия то также Везде присутствует фактор риска,поменяли человеку лампу в левом заднем фонаре,а она сгорела при обгоне,при перестроении ...,а просто лампочка ! PS: Star964 Мне ещё тогда интересно было,как вообще в сидении подушка взорвалась (Вы давно писали про этот случай) в Японцах при вынимании разьёма на вывода "падает" перемычка,закорачивая вывода.У Вас наверное эта перемычка сгорела от КЗ и подушка запиталась ? Или в немцах её нет физически .. Это сообщение отредактировал picnic - 15.06.2013 - 09:32 |
| Василич |
Дата 15.06.2013 - 13:07
Дата 15.06.2013 - 21:39
| Теркин |
Дата 17.06.2013 - 08:04
Ещё раз всем спасибо за ответы. В этом авто, (как и у Шамиля), сигнал живет своей жизнью. Осталось уточнить, причина в шлейфе, или... Поэтому, до выяснения причины, в теме сделаем паузу...... |
