| Zews |
Дата 31.08.2013 - 13:55
![]() Краснодар Профиль Группа: Актив Сообщений: 17 Пользователь №: 26851 На форуме с: 8.07.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Ну я для Комбика сам сделал... нет проблем... разницы думаю с чиплодырем нет, какая разница? Кабель же предназначен для питания блока, и адаптера... при чём тут сам загрузчик? Да, для ОБД, отдельный же кабель используется... с колодкой сразу, распинованный.. Это сообщение отредактировал Zews - 31.08.2013 - 13:57 |
Дата 2.09.2013 - 11:09
Собака кроется в следующем. Цитата из хелпа к Чиплодырю:
Т.к. в хелпе к Комбику ничего про ручное отключение/включение питания не говорится, то очевидно эти прерывания питания делает адаптер комбика. Но при использовании Чиплодыря адаптера комбика не у дел, его есесно не подключаем, следовательно отключения нужно делать вручную. А вот тут маааленький вопрос: если мы будем производить общее отключение питания кабеля, то в этом случае будет обрываться и питание Openport`a, а допустимо ли это? В хелпе говорится об отключении питания ТОЛЬКО у ЭБУ. Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| Waka2005 |
Дата 3.09.2013 - 20:19
Долго Патрик вскрывает. Вот вам вариант. Извиняюсь за качество, снимал поганым китайским телефоном. Но смысл думаю все поймут. http://yadi.sk/d/dJ2mWrZK8f2Km Среднее время 1 мин 30 сек. |
| karel |
Дата 3.09.2013 - 20:46
А зачем там Опенпорт? Насколько я понимаю можно без него? |
| FILLFIRST |
Дата 4.09.2013 - 15:21
![]() Заглянувший Полысаево Профиль Группа: Старт Сообщений: 2 Пользователь №: 27141 На форуме с: 28.08.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
тут случай был у меня приколюшный: месяца два назад приехал приора b574db03 chiploader+openport2.0 поехали... заливаю модиф. b574db03 уехал, приехал через неделю, пальцы сильно звенят, заказываю прошивку на плохой бензин, делают, заливаю, в конце записи ошибка не верные калибровки, блок ложится, раза с пятого запись стока пошла, пробую опять, та же ситуация, переделывают прошивку , заливаю, уехала.... через неделю опять - пальцы всё равно звенят, и 98 заливали и т.д. нифига, ставлю сток, у ехал, приезжает на след. день - не могу ездить, не едет, но пальцы не звенят... короче раз 10 я ему прошивку переделывали и нифига. последнюю заливал новую b575db03 уехал, прёт говорит вааще.... детонация есть но не сильно. тут, прикупил ещё одну прошивку b574db03 (по заверению автора, пальцы звенеть не будут) вызвонил приору, как обычно всё делаю, лодырь пишет ОК. Запись завершена успешно. но авто не заводится, блок на связь не выходит... и с 5 и с 20 раза - молчит, беру к-лайн - нет ответа от эбу, и так и сяк - никак. вскрываю блок на стол Трейдом, не выходит на связь весь день промаялся, нифига... увёз коллеге за 120км. подключаем K-TAG пробуем - молчит...... короче через какие-то ручные настройки через recovery вычитали всё что есть и карты и eeprom и фулфлешь . пытаемся пмсать - фиг. нашли такой же recovery файл с такого блока, через не понятные танцы с бубном запись пошла... блок на связь выходит. пишем то, чем завалил, всё ок. Привожу домой, ставлю на авто, завелась, поехала, нормально всё и нет детонации. пытаюсь сново подключиться и к-лайном и openom chiploader не показал паспорт эбу. на диагностику выходит, всё ок. не стал с ним больше експерементировать, отпустил с богом... так, что думаю модуль бут для лодыря брать надо, на всякий пожарный... |
Дата 10.09.2013 - 07:01
Взял и я, а то нагляделся как коллега волгоградский носился по городу с уазиковским блоком в руках, забегал и ко мне. Представил что рано или поздно и я так закудахтаю, не захотелось. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| Алексей Борисович |
Дата 10.09.2013 - 08:34
Обрывы связи конечно бывают, но дальше пробуешь, восстанавливается. Для записи через бут, в качестве альтернативы мультифлешер не рассматривается? В некоторых моментах у него больше возможностей чем у комбилоадера. |
Дата 10.09.2013 - 09:57
Мультифлешер, как и Чиплодырь, конечно рассматривал (месяц рассматривал), но для меня это тупиковая ветвь, т.к. рано или поздно придется покупать модуль к CTP для 17.9.11, а то что у CTP будет на выходе я запишу только комбиком, и вот здесь обладание уже некоторыми модулями дает скидку от объявленной цены. Так, например, модуль трикор для ваз/уаз обошелся мне гораздо дешевле чем то что написано на сайте. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| Алексей Борисович |
Дата 10.09.2013 - 10:24
В MEPro есть такой модуль. |
| 433MHz |
Дата 10.09.2013 - 10:33
![]() Ростов-на-Дону / Чалтырь Профиль Группа: Помощники Сообщений: 101 Пользователь №: 12237 На форуме с: 17.11.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 10.09.2013 - 11:30
Приоры я тоже стал шить через obd, проводка-контакты там вроде в порядке, да и автомобили не старые. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| dopstop |
Дата 10.09.2013 - 11:42
| 433MHz |
Дата 11.09.2013 - 17:18
У меня модуля модуля для записи через boot нет, посему проще втыкать шнур сразу в эбу, чем потом бегать. |
Дата 12.09.2013 - 10:44
По мне проще с ЭБУ разъем сдернуть. |
| dopstop |
Дата 12.09.2013 - 14:49
При чем я бы тоже подключался к блоку на прямую , только у меня пока такого разъема нет , а стоит он ... какие то уж слишком не реальные деньги. |
Страницы: (3) 1 [2] 3 |
