> Alligator 350 Td в Renault Cangoo 2011, Центральный замок и концевики дверей
dikyi
Дата 21.06.2013 - 09:45
г. Орел
Пользователь №: 21326
На форуме с: 5.09.2011
Поставил данную систему на Cangoo, но столкнулся с проблемой рассинхронизации ЦЗ. Подключал по одному проводу подачей массы на контакт 32 разъема Р201 блока ЦЭКБС он же ВСМ.
Прочитал про подачу массы на этот контакт на запирание, а отпирание через подачу массы на водительский концевик, но на контактах 21, 24 и 27 все того же разъема Р201 масса появляется лишь при закрытии дверей, хотя при вскрытии панели задней двери концевик выдает (-) как положено на открытие.
Концевик всех дверей с задержкой (-) -серый в 16-ти контактном чёрном разъёме результата не дал т.к в любом положении выключателя салонного освещения кроме "авто" на нем присутствует (-)
Как подключить концевики? Очень не хочется сверлить дырки...
Куда подать сигнал на отпирание ЦЗ?
CAN модуль не ставил.
Подскажите кто знает?
