> Приора без вентилятора кондиционера
Дата 24.06.2013 - 21:53
Случай не выдуманный.
Приора с эл/педалью, B17.9.7. После аварии заменили радиатор охлаждения двигателя. Но т.к. радиатор взяли не родной, или еще по какой причине, то вентилятор кондиционера (тот что спереди) не установили, говорят не смогли. Внутренний вентилятор установлен как положено, и он включается/отключается по команде ЭБУ.
С какой жалобой обратился клиент и почему она возникла? Сразу скажу что кондиционер к теме не причастен, не на него была жалоба.
Wart
Дата 25.06.2013 - 04:09
Новосибирск
Пользователь №: 24174
На форуме с: 2.09.2012
Может быть он если крутится, то всегда на полную, ибо вентилятор кондея отсутствует.
Дата 25.06.2013 - 05:04
Горит "чек"
Дата 25.06.2013 - 07:48
Оба ответа верны, чек действительно зажегся, и это было второстепенной жалобой клиента, даже не жалобой, а он это заодно отметил (наш закаленный народ горящим чеком в автосервис не загонишь), а какова была основная жалоба? То что основной вентилятор должен иметь и малую скорость вращения большинство приороводов даже не подозревают, не из-за этого он пришел.
денис18
Дата 25.06.2013 - 09:06
Сарапул Удмуртия
Пользователь №: 21792
На форуме с: 2.11.2011
может с оборотами беда.
Дата 25.06.2013 - 09:16
NOKIAN
Дата 25.06.2013 - 12:46
область
Пользователь №: 1160
На форуме с: 21.02.2006
Маааленький доп вопрос: жалоба клиента возникала при включении кондиционера или независимо? В первом случае возможно полное измождение АКБ.
Дата 25.06.2013 - 12:59
Независимо. Зная что у него нет вентилятора кондиционера, он и не пытался включать кондей.
денис18
Дата 25.06.2013 - 15:46
Сарапул Удмуртия
стесняюсь спросить, а вентилятор охлаждения вращается в нужную сторону?
Дата 25.06.2013 - 16:10
В общем все просто. С удалением вентилятора кондиционера перестали работать малые обороты основного вентилятора, которые должны были включаться при 100гр., температура продолжала ползти вверх, и только при 104гр. на выручку приходили быстрые обороты. Вот эту разницу клиент заметил по приборке, и пришел с жалобой что движок стал греться. smile.gif
Star964
Дата 25.06.2013 - 18:13
г. Тамбов
Пользователь №: 12023
На форуме с: 25.10.2008
Хотел уж было ответить, выждав двухчасовую паузу, да заработался.
А посему прошу разрешения уточнить, ибо только недавно пришлось досконально порыться в данной системе. Итак:
На одном проводе вентилятора основного(ВО) висит постоянный плюс от предохранителя, что в подкапотном МБ.
На одном проводе вентилятора кондиционера(ВК) висит постоянный минус.
Другие провода обоих вентиляторов соединяются между собой НО контактами реле частичного режима(Р1), которое управляется с ноги 68 ЭБУ. По пути к ВО напруга проходит через НЗ контакты ещё одного реле (Р2), управляемого с ноги 29 и также с датчика давления хладагента. (На НО контаке его висит плюс с предохранителя). Таким образом при появлении управления на 68 ноге оба вентилятора включены последовательно. В схеме присутствует реле Р3, которое подаёт НО контактами гольный минус на второй провод ВО. Это реле также, как и Р2 управляется с ноги 29 ЭБУ и с датчика давления.
При появлении управления на вышеозначенной ноге, или при повышении давления хладагента Р2 и Р3 срабатывают. Р3, как я уже говорил подаёт минус на ВО, а Р2 разрывает цепь последовательно включения и подёт плюс на ВК. Оба карлсона крутятся в максимальном режиме
денис18
Дата 25.06.2013 - 18:18
Сарапул Удмуртия
Wart был бдиже всех
Дата 25.06.2013 - 19:22
Самое невероятное, что схему обвязки приоровских вентиляторов я до сих пор не могу найти в интернете, хотя искал уже не раз. И судя по тому что Вячеслав описал её словами он тоже её не имеет. Лично мне, после этого случая, она уже и не нужна, но, чьорт побьери, уже дело принципа найти её и положить здесь.
Алексей Борисович
Дата 25.06.2013 - 20:33
Астрахань
Пользователь №: 790
На форуме с: 27.10.2005
Да есть схемы, только ограничение по размеру и типу файла, прилепить не могу, в почту кинул.
Дата 25.06.2013 - 21:01
Спасибо Алексею, выкладываю схему. Правда, схема не принципиальная в традиционном смысле, а какой-то симбиоз, читается тяжело. В общем, смотрите сами.
P.S. Переложил файл.
Это сообщение отредактировал hash - 29.06.2015 - 20:51
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 13 )
Присоединённый файл  Panasonic.zip
