> Зил 131, передний мост
костямба
Дата 26.06.2013 - 19:22
мурманск
Пользователь №: 22492
На форуме с: 26.01.2012
(20%) X----
Как включается передний мост при включении понижающей передачи схема. Включаем передачу. Срабатывает датчик меня интересует что идет через датчик + или -.
диамон
Дата 26.06.2013 - 19:40
Омск
Пользователь №: 13130
На форуме с: 8.02.2009
+ включает, в не зависимости от выбора черепахи , переключатель управляет соленоидом , а тот в свою очередь открывает воздушную магистраль для включения переднего моста
Дата 27.06.2013 - 10:47
На сколько помню,там есть реле включения переднего моста,а его включает или тумблер(к себе) или концевик,когда включаеш пониженную передачу в раздатке.Схему ЗИЛ-131 в училище заставляли учить наизусть,но было давно.
Дата 27.06.2013 - 18:01
http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-59/11.htm Случайно нашел,может то что Вам нужно.
Это сообщение отредактировал naik23 - 27.06.2013 - 18:08
Goodvin
Дата 27.06.2013 - 19:23
Казахстан, г. Шу
Пользователь №: 26546
На форуме с: 25.05.2013
В армии приходилось заниматься ЗИЛ 131, насколько помню должен быть тумблер, который включает реле, которое в свою очередь включает пневмоклапан включения переднего моста. Все это дело управляется плюсом.
автомеханик
Дата 27.06.2013 - 22:31
Пользователь №: 11493
На форуме с: 4.08.2008
Позвольте Вас поправить, правильное название "пневмоклапан включения (управления) передним мостом". Расположен на внутренней,задней стенки кабины, за сиденьем водителя.
костямба
Дата 28.06.2013 - 01:01
мурманск
(20%) X----
Спасибо всем за информвцию.
