Дата 28.06.2013 - 10:57
Все работает без проблем, до тех пор пока не выключишь зажигание. Иногда выключается сразу, иногда продолжает работать. Когда не выключается, питание на реле зажигания присутствует и на силовом выходе и на обмотке. СтОит не надолго обесточить (скинуть клемму АКБ, разъем с силовыми проводами под щитком, разъем с реле зажигания) все выключается. И при выключенном ЗЗ не включается никакими трясками дерганьем проводов. После включения зажигания все повторяется. Ситуация усугублялась тем, что после 2-3 выключений с дефектом, минут 10-20 работает нормально. 1. ЗЗ прозвонил в первую очередь. 2. Сдергивал все разъемы (с аварийки, щитка приборов ...) не оно. 3. Реле зажигания менял. Не в обиду, возможно, пару дней меня не будет. |
| leksbyt |
Дата 28.06.2013 - 11:08
Дата 28.06.2013 - 12:06
Фароочитстители,задний дворник,в них есть 30-цадка,возможно была неисправность в них ? Клавиша вкл света и габаритов... |
| NikitosStainless |
Дата 28.06.2013 - 12:37
![]() Победитель голосования "Лучший новичок форума в 2012г." Санкт-Петербург Профиль Группа: Помощники Сообщений: 261 Пользователь №: 21773 На форуме с: 31.10.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 28.06.2013 - 13:24
Насчет первого предохранителя (близко): с вынутым не пробовал, но с включенным зажиганием при выключенном замке пробовал размыкать - зажигание не отключалось. Подсказка: присутствовала неисправность, исправленная кривыми руками. В итоге получилась такая заморочка. PS. Нива карбюраторная. |
| Василич |
Дата 28.06.2013 - 13:36
| диамон |
Дата 28.06.2013 - 14:32
чего то я не про ту машину подумал, |
| NikitosStainless |
Дата 28.06.2013 - 14:38
Дата 30.06.2013 - 09:55
Дата 30.06.2013 - 16:11
Автоэлектрика,у некоторых типа простая проффессия ,но в отличие от Электрика с его точки зрения,но его одна ошибка может стоить его жизни,а цена одной ОШИБКИ жизни автоэлектрика может быть сопостовима с со всей стоимостью заработанной платой оного за все его годЫ !!! |
Дата 30.06.2013 - 19:15
Итог поиска неисправности у автоэлектрика (как язык поворачивается так его называть?), сгоревший провод в пучке и расплавленный подрулевой переключатель. В 1-2 сантиметрах от разъема подрулевого переключателя дворников были зачищены все провода на длине около 1,5 см, якобы для прозвонки (это с такими то разъемами, в которых до контактов можно чуть ли не пальцем достать). И так оставлены без изоляции. Вместо предохранителя 2 руб. монета. Ну "предохранитель", полагаю, поставил сам владелец. |
