Правила раздела:| Страницы: (2) [1] 2 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() ![]() |
| Wart |
Дата 30.06.2013 - 05:30
![]() ![]() Новосибирск Профиль Группа: Помощники Сообщений: 163 Пользователь №: 24174 На форуме с: 2.09.2012 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| leksbyt |
Дата 30.06.2013 - 07:39
| Андрей |
Дата 30.06.2013 - 08:34
Думается что в таком случае одной генераторной нотой не отделаться, тут по любому без датчика начала отсчета не обойтись.... это будут ведущие ударные. Кстати, стартер, с его максимальными "всплесками" в момент только-только заведенного двигателя великолепная УВЕРТЮРА к последующему действу-звукочародейству. И так дальше..... целый оркестр, однако, для полной диагностики получится. Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| Wart |
Дата 30.06.2013 - 08:43
| Андрей |
Дата 30.06.2013 - 08:59
От чего ж... в хорошей-то обработке! |
| дВася |
Дата 30.06.2013 - 10:01
Дата 30.06.2013 - 16:29
Кстати поведение генератора на стенде без АКБ -только с регулируемым источником напряжения для возбуждения эта музыка будет не в тему, ведь АКБ как большой конденсатор на своих выводах будет заметно гасить пульсации а источник , при вменяемой сглаживающей ёмкости будет врать) не будете же вы ставить электролит на 0,5-1 фараду. И ещё- звучание регулятора будет зависеть от схемотехники, ведь на разных регуляторах ток в роторе коммутируется по разному, у одних жёсткое ключевое "отрезание" тока, у других просто значительное уменьшение(лампочка включенная параллельно щёткам не гаснет полностью а резко тускнеет). По состоянию элементов диодных мостов более однозначные результаты. Т.е. это если сделать тестер генератора, в него запихнуть цифровой вольтметр, динамик с усилителем и пороговым устройством с регулятором уровня, клещами или проще шунтом для измерения отдаваемого тока , а ещё можно замерять одновременно на разных дисплеях напряжение в В+ ,Д+ и отдаваемый ток, то тогда и стенд фактически нужен только в качестве привода и регулируемой нагрузки. Михалычу, как нашему главному схемотехнику можно покумекать, пока свободного времени больше, если тема, на его взляд, что-то новое даст. А насчёт шумов помпы или подшипников можно не беспокоиться , мы же не с микрофона сигнал получаем, а выделяем импульсную составляющую в бортовой сети |
Дата 30.06.2013 - 16:32
Проведи земляк эксперимент,дай музыканту прослушать одну и ту же мелодию-композицию ,затем другому,третьему и вслушайся в отзывы.. Настоящий музыкант,выявит из неё ,как он сделал переходы с одного ритма на другой,другой оценит вокальные данные,а третий бум-тыц ,а пиво ещё есть ? Двумя словами ,лучше ,как и в жизни ,один раз увидеть,чем сто раз услышать ! Осцил рулит.. PS: По звуку ДПЗД Пожарник выкладывал,диаагностика,именно по звуку... |
| Wart |
Дата 1.07.2013 - 07:56
Дата 1.07.2013 - 10:52
С вашего позволения здесь всё наглядно. Или я не внимательный, или Андрей не выкладывал на общее обозрение на нашем форуме? Мне понравилось |
| yury74 |
Дата 1.07.2013 - 12:02
| дВася |
Дата 1.07.2013 - 14:54
Выкладывать честно сказать не собирался. Отправил нескольким знакомым с форума. И обсуждающим эту тему. Сейчас перетащил на другой аккаунт, на том что лежало личного много. Ссылка вот: http://www.youtube.com/watch?v=ohiXJxJUQIg&feature=youtu.be (не умею подписать ссылку). Думаю многим форумчанам полезно будет. Через неделю удалю. Не потому что хочу умереть с тем что знаю (заявление знакомого электрика). Просто есть в регионе конкуренты, им такие вещи не снились, и гугл есть у всех, не хочу со своми конкурентными преимуществами расставаться. yury74 Спасибо за оценку. Провода все таки нужны. В этом отсутствует вольтметр. Редко на бывает что регулятор режет ниже положенного. Синусойда правильная, напряжение низкое. Или низкие обороты хх на дизеле без тахометра. Так что вольтметр нужен. В моем рудименте есть вольтметр, но он громоздкий, дороговатый и проводов куча. PS Идея в данном случае моя. Но партнер из Читы говорил мне что у него такая функция есть в мотортестере модном. Кто нибудь видел токовые клещи с выводом на осцилл в них? Или он не понимает о чем речь? PSS На видео немного пьяный, мысли путаются... |
| leksbyt |
Дата 1.07.2013 - 15:15
| yury74 |
Дата 1.07.2013 - 15:48
| leksbyt |
Дата 1.07.2013 - 16:14
