| Толя |
Дата 3.07.2013 - 20:56
![]() Заглянувший Оренбург Профиль Группа: Актив Сообщений: 3 Пользователь №: 26817 На форуме с: 3.07.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Это сообщение отредактировал Толя - 3.07.2013 - 20:59 |
| osman |
Дата 3.07.2013 - 21:28
![]() Старый Крым Профиль Группа: Старики Сообщений: 313 Пользователь №: 12658 На форуме с: 27.12.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Обычно виной тому саморез вкрученный в провод. |
| Goodvin |
Дата 4.07.2013 - 03:10
![]() ![]() Казахстан, г. Шу Профиль Группа: Помощники Сообщений: 253 Пользователь №: 26546 На форуме с: 25.05.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
1. Надо проверить не замкнуты ли выходы на массу или между собой. 2. Измерить напряжение на выходах относительно массы. 3. Измерить U пит. магнитолы. 4. После каких действий пропал звук? |
| NikitosStainless |
Дата 4.07.2013 - 09:22
![]() Победитель голосования "Лучший новичок форума в 2012г." Санкт-Петербург Профиль Группа: Помощники Сообщений: 261 Пользователь №: 21773 На форуме с: 31.10.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Толя |
Дата 4.07.2013 - 18:21
На счёт замыкания проводов идуших к динамикам: Вопрос; можно ли их проверить не поднимая ковёр в машине? Спасибо Вам за помощь. |
Дата 4.07.2013 - 19:05
Берёте мультиметр,ставите в режим 200 Ом и поочерёдно замеряем сопротивление динамика ,должно быть 4.0 Ом плюс-минус 6.0 Ом.Затем на корпус (массу) авто и так каждый в отдельности,также динамики в отдельности и меж собой . Динамики должны прозваниваться каждый в отдельности,НО не на массу и меж собой НЕ допускается ! Этим вы увидите наличие самих динамиков в авто,их подключение к магнитолле . Это относиться к обычным коаксиальным динамикам,к компонентной акустике с наличием кроссоверов пока упустим.. Отсоедините разьём с магнитолы на динамики,включите и проверьте все выхода заведомо исправным динамиком,звук есть,а при подключении разьёма колонок нет,то включается защита микросхемы УНЧ от перегрузки,корот замыкание в нагрузке. Нет звука на исправном динамике,при воспроизведении,магнитолу в ремонт,на замену выходной микросхемы .. Убедившись,что не была включена функция приглушения звука MUTE. |
| диамон |
Дата 4.07.2013 - 19:10
Дата 4.07.2013 - 19:19
Питание + взято на управление реле бензонасоса с выхода активной антенны. Блокировка вообщем,описано много схемный решений . |
| Goodvin |
Дата 4.07.2013 - 20:35
Вобщем достаточно тут написали, осталось сделать аппарат, или в мастерскую отнести. |
| Теркин |
Дата 5.07.2013 - 07:35
Я проверяю так: 1). Отсоединяю разъем от магнитолы. 2). Аналоговым тестером, в режиме омметра *1, подключаю щупы к этому разъему, к каждой паре проводов идущих на динимики. (зел и зел/черн, бел и бел/черн и т. д). Исправные динамики создают характерный треск. Так я проверяю исправность и место расположения динамика. (Вместо омметра можно применить батарейку и т. п. , но через лампочку). |
| денис18 |
Дата 5.07.2013 - 08:20
![]() ![]() Сарапул Удмуртия Профиль Группа: Старики Сообщений: 436 Пользователь №: 21792 На форуме с: 2.11.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Василич |
Дата 5.07.2013 - 11:40
Дата 5.07.2013 - 13:50
![]() Одесса Профиль Группа: Сообщений: Пользователь №: На форуме с: -- Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
