Дата 4.07.2013 - 21:04
Что нужно сделать,авто Тойота. Решение 5сек с поднятием капота. |
| raimarina |
Дата 4.07.2013 - 21:31
| feuodor |
Дата 4.07.2013 - 21:44
![]() Петербуржск Профиль Группа: Старики Сообщений: 544 Пользователь №: 14916 На форуме с: 31.08.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Геннадий |
Дата 4.07.2013 - 21:56
На двенашке габарит задний слабо горел, лампочка почернела, не думаю, что лампу фары можно так быстро поменять |
| Stoian |
Дата 4.07.2013 - 22:14
Или просто поменять местами, для проверки идеи. |
| raimarina |
Дата 4.07.2013 - 22:21
| Андрей |
Дата 4.07.2013 - 22:28
| Wart |
Дата 4.07.2013 - 22:55
![]() ![]() Новосибирск Профиль Группа: Помощники Сообщений: 163 Пользователь №: 24174 На форуме с: 2.09.2012 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 5.07.2013 - 04:54
Так и было после шаловливых ручек самого клиента. Банальная неисправность,а сколько нюансов может быть,опыт рулит ! |
| Stoian |
Дата 5.07.2013 - 09:21
Дата 5.07.2013 - 09:42
Пред сожжён,ток через него не идёт,нагреваться не от чего. На вторую фару пред был 10А штатный Японский,он неделю так ездил,собрался в город и решил сделать. PS: Пред был уже с "жучком" и тот сгорел,но так,что просто так не заметиш ! |
| Василич |
Дата 5.07.2013 - 11:30
| Stoian |
Дата 5.07.2013 - 12:18
Если плюс на общий, через пред /ведь написано один и он сожжен/, а минусом переключаем, то как получилось питание последовательно соединень! нити и откуда? Если подвяжем первой к минусу, то другой конец висить в воздухе, да? |
Дата 5.07.2013 - 14:00
И не только в тойота и других авто с подобной схемотехникой :Тому доказательство,в этой же теме чуть выше. Есть такая поломка на Geely Mk присгорании любого предохранителя на фару неважно правую или левую ведёт себя так же как и в Вашей задаче При другом управлении плюсом,при пропадании "массы" также нити будут светится ,потому как ток будет идти через ДВЕ нити. PS: Может кто ещё помнит Москвич-412,при плохом контакте предохранителя в блоке при включении любого поворота,..включался стеклоочиститель !!! Как мне нравилось слушать клиентские сказки и клятвы ,что он с авто нечего не делал ,оно само так стало |
| Stoian |
Дата 5.07.2013 - 20:53
Eсли точно, неизповедимь! пути конструкторской мь!сли /или недомь!сли Да, вопрос отпал. Наблюдаемое задано по рождении |
