> ПЕЖО-407 Рестаил, Проблемы с включением света.
Андрей-81
Дата 7.07.2013 - 18:27
П.М.Р.(Приднестровье)
Пользователь №: 26843
На форуме с: 7.07.2013
Пыжик нет не дальнего ни ближнего и противотуманок ошибок в боде нет,ничего не горит включалки отрабатывают.При снятии акума все горит минут надцать,и опять тот же компот.
feuodor
Дата 7.07.2013 - 18:41
Петербуржск
Пользователь №: 14916
На форуме с: 31.08.2009
Вообще-то, пыжиками называются совершенно другие автомобили, но тем не менее, что кажет сканер? ош сумм нет?
Дата 7.07.2013 - 18:45
Пользователь сейчас на форуме
"При снятии акума все горит минут надцать" по подробней.
диамон
Дата 7.07.2013 - 18:55
Омск
Пользователь №: 13130
На форуме с: 8.02.2009
А после чего все началось?
Андрей-81
Дата 7.07.2013 - 21:19
Началось нисчего,ремонта небыло(со слов хозяики авто),не стукнутая по виду не утопленник да и у нас дождеи таких небыло,салон не мыли как и двигло,работает свет минут пять потом выключаеш зажигание пару раз,включаеш свет и ничего...
Ош сумм термин мне неведом,,,,,, раньше видимо на этот форум зарегатся было. 2017.gif
Дата 7.07.2013 - 22:38
Интересно какие ? Серьёзно ... а то мы тут в глубинке - всё по старинке.
Цитата (Андреи)
ошибок в боде нет
Чем смотрите несчастного ?
Дата 8.07.2013 - 11:41
Сегодня подобное,но совсем на другой машине.Нет хорошего контакта минуса аккумулятора с кузовом автомобиля.
Дата 8.07.2013 - 12:39
Цитата (Андреи @ 7.07.2013 - 18:27)
Может есть мысли?
А если двигатель завести unsure.gif ?
Дата 8.07.2013 - 19:08
Юра, это ты про засыпание блоков? Надо все уточнять, а то бывает стартер не работает, оказывается из-за не выжатого сцепления.
Дата 8.07.2013 - 20:36
Про них родимых. Уж кого-кого, а французиков лягухами не корми - только дай уснуть 2017.gif . Или при просаженной до определённого уровня АКБ включить режим экономии электроэнергии.
Надо все уточнять
Всяко. Только автору топика видать уже и без света хорошо.
Андрей-81
Дата 14.07.2013 - 09:33
Засыпанием не пахнет машинка поехала к лиллерам,с расказа клиента все как обычно,промурыжили пол часа,подошли подключили тетрис,и все,полагаю что дело в сбросе сервиса,насчет севшего акума я и незнал.Инфы не нашел спасибо за внимание к прблеме и ответы,НЕНАВИЖУ ФРАНЦУЗОВ ,у них там наверняка лягушки галюциногенные.Небыло меня на форуме,комп заглючил,сам я по разным однокашникам не хожу,зашел один субчик и амба ,я весь антивир из за кряков(разных интересных програм) удалил,вот и попал.
Это сообщение отредактировал Андреи - 14.07.2013 - 09:38
