| Страницы: (7) 1 2 [3] 4 5 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() ![]() |
| ППЯ |
Дата 13.07.2013 - 01:04
Итого: экотоп-20% +30% пробка в глушитель + 10% магнитик + 30% впрыск воды, уже 90% экономии, да забыл еще озонирование, тоже 30%, уже 120% экономии, а сколько еще этих экономов существует. И нефиг землю ковырять и нефть перегонять: выезжаем с пустым баком, а через несколько часов он полный. Вот только куда бенин сливать будем? |
| дВася |
Дата 13.07.2013 - 01:55
Лот после осмотра и приобретения возврату не подлежит. Вопросы и ответы (По одному из устройств для экономии) Пользователь Гарантия есть? Продавец topshop нет Пользователь А если 4 штуки воткнуть в все прикуриватели в машине - экономия будет от 40 до 120%? Т.е. топливо начнется выливаться из бака? Продавец topshop ага, новым бизнесом займетесь |
| автомеханик |
Дата 13.07.2013 - 02:28
Когда мне было лет 10-12, к моему отцу приезжали с просьбой установить такой девайс. Точно помню он назывался "Конус БУТ КО" . 50 лет назад |
| ППЯ |
Дата 13.07.2013 - 03:17
Точно, вспомнил еще в журнале "За рулем" была статья " Опять конуса бут ко". Журнал где то восьмидесятых годов.Там описываются испытания, не помню уже в лаборатории какого института, все показания в минус, кроме работы на ХХ в мороз. А думается мне эта затея пошла от конструкции последней партии автомобилей ЗИМ-ГАЗ12. Там был значительно увеличенный по объему коллектор и вставки дефлекторы, для лучшего распределения смеси по цилиндрам. Чем то они напоминают эти самые бут ко, но только напоминают. |
| ПростоДед |
Дата 13.07.2013 - 06:14
как раньше - в посадку |
| Stoian |
Дата 13.07.2013 - 09:37
-А на какой скоросьти? -140, 150 Отвечаю: -А босиком пробовал? У тебя обув тяжелая, много давить на педаль газа ИМХО Вне развода торговцам, думаю, что шевеление мозга в сторону подобрение работу ДВГ неплохо отражаеться прогресу в нашей обласьти |
| zaharich34 |
Дата 13.07.2013 - 14:49
![]() Санкт-Петербург Профиль Группа: Профи Сообщений: 68 Пользователь №: 21912 На форуме с: 15.11.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Причем она была после карбюратора. |
| submehanic |
Дата 13.07.2013 - 23:15
http://shop-dudishev3.ru/index.php/compone...detail?Itemid=0 http://turbo-auto.ru/ |
| дВася |
Дата 14.07.2013 - 00:20
| Wart |
Дата 14.07.2013 - 00:52
![]() ![]() Новосибирск Профиль Группа: Помощники Сообщений: 163 Пользователь №: 24174 На форуме с: 2.09.2012 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Ужас, взрослые дядьки, а чем занимаются... |
| archer742 |
Дата 14.07.2013 - 09:12
Ну про наддув ты зря так, он же не для экономии вовсе, а чтоб больше мощщи снимать с двигателя на некоторых режимах. Ну и да, для бедного бюджета мощные наддутые двигатели - это весьма разорительно. Но тем не менее, вороватый водила под халявную солярку стремится взять если не джип либо грузовичок, то универсал какой типа калдины, но непременно с дизелем. На затратность ремонта уставшего дизеля ему плевать - соляра халявная всё покроет. А ещё прикольно наблюдать, как они нашему топливщику мозг выносят, типа дымит-коптит-не едет-чё делать и форсунки регулярно таскают на стенде дрыгать. Турботаймеры и прочая байда опять же от бедности, современная турбина - расходник, неспроста в зип так называемые "картриджи" (крыльчатки с подшипниками и уплотнениями на валу в сборе) поставляются. |
| ПростоДед |
Дата 7.09.2014 - 20:28
А если в ВЫХЛОПНУЮ засунуть?? то наверно бензин придётся ежедневно из бака сливать |
| Геннадий |
Дата 7.09.2014 - 21:05
Смотря,что засунуть! @ oflin Мусье, мне похрен, верите, нет?! Вы сюда пришли именно "лохмаить" инвесторов, Дык нетуте таких, поЭл? А своё изобредение модете засунуть в..................... Поту как раанаее опубликованно(в т.ч. мной). А "опубликованное ранее не подлежит патентованию". Выдыхайте. http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1363511267/88 Re: Реальная экономия топлива + повышение мощности, 2Т ДВС Ответ #83 - 24.03.13 :: 04:17:14 tap писал(а) 23.03.13 :: 23:13:22: Эх, Руслан, так было весело, а ты взял, и всё испортил! Если в выхлопную трубу просто вставить китайский ментовский свисток - расход топлива очконёт и снизится до 50 процентов . http://economiya-topliva.birukov.biz |
| колдун |
Дата 7.09.2014 - 21:20
| Solvik |
Дата 3.10.2014 - 14:44
Если была тема, не ругайте. |
Страницы: (7) 1 2 [3] 4 5 ... Последняя » |
