> део нексия, ошибка Р0315
денис18
Дата 15.07.2013 - 17:37
Сарапул Удмуртия
Пользователь №: 21792
На форуме с: 2.11.2011
Здравствуйте. Приехала эта машина с проблемой "горит чек". ошибка висит Р0315 неисправность ДПКВ. Сделал адаптацию, не помогло kto.gif метки все на месте, машина заводится и нормально ездит. пробегу на ней 300км и уже проблемы были с генератором, откручивался шкив, но по гарантии сделали правда теперь при перегазовках лампа зарядки начинает светится и зарядка скачет до 16В. может перезаряд накасячил в мозгах. Машина 2012г.в. 8кл. MR-140, XAQS. будем ковырять генератор но есть доля сомнений что не поможет.
Дата 15.07.2013 - 17:44
Снимите + провод с генератора и попробуйте поездить на АКБ.
Дата 15.07.2013 - 19:28
Что то рано, обычно она выскакивает ближе к 2000 км.
Может адаптация не прошла? Чем делал? Отсечка появилась после адаптации?
После адаптации необходимо выждать пару минут не выключая зажигания или наоборот не включая его поле выключения. Точно не помню, но и то и другое вместе не повредит.
Дата 15.07.2013 - 21:59
денис18
Дата 16.07.2013 - 09:39
Сарапул Удмуртия
так по порядку.
делал АВТО АС,отсечка появлялась. про задержку в минуту надо было проверить, может еще не поздно.
метки совпадают и на ГРМ и на шкиве
