> Красная искра, Toyota Chaser GX90 4S-FE AT
Wart
Дата 8.08.2013 - 06:49
Новосибирск
Пользователь №: 24174
На форуме с: 2.09.2012
Сняли и разобрали мотор - коленвал пережат. После ремонта продолжим с ним, возможно, заведется нормально.
Дата 19.08.2013 - 12:29
Модерируя тему по ошибке удалил пост Yury74, воспроизвожу его как цитату:
Wart,ох уж эти мотористы,может он у Вас только начинающий,то проверьте сами тогда,чтоб коленвал с ослабленными шатунными крышками вращался легко от трещетки (с выкручеными свечами).Если все равно туго значит коренные "затужают".Помогает небольшое пришабривание вкладышей,но тут нужен опытный глаз и набитая рука,можно без снятия коленвала все сделать.Многое конечно от расточников зависит и качестве вкладышей,но моторист собирая движок должен мониторить ситуацию и предвидеть все последствия.В этом деле лучше слабже (в пределах допуска),чем туже. smile.gif
Дата 19.08.2013 - 13:44
Wart
Дата 19.08.2013 - 22:29
Новосибирск
Я моторист еще более начинающий)) А он опыт имеет. Завтра наведаюсь туда, справлюсь о положении дел.
Wart
Дата 21.08.2013 - 20:37
Новосибирск
Зашел туда, а он мотор на другой меняет... Сказал, что с тем что-то непонятное, видимо, не хочет ничего объяснять, т.к. накувыркался уже так, что сил нет, бывает такое.
Мотор, кстати, 2 литра вместо 1.8.
Дата 22.08.2013 - 11:45
Часто этим и кончается кап ремонт японских двигателей.Ничего нет лучше,чем сразу поставвить контрактный двигатель.ездить и радоватся.
Дата 22.08.2013 - 19:22
и по деньгам часто поменять двигатель выгоднее чем ремонтировать
Это сообщение отредактировал uaz - 22.08.2013 - 19:23
Wart
Дата 24.08.2013 - 23:30
Новосибирск
Сегодня навестил Чайзера - мотор успешно заведен. А 2 литра это потому что ГБЦ старая, а блок цилиндров от 3S-FE tongue.gif
Теперь надо удалить остатки старых сигнализаций и поставить новую.
