| прапорщик |
Дата 22.07.2013 - 13:19
| Борода |
Дата 22.07.2013 - 14:41
прапорщик,посмотрите внимательно,на двухкнопочном блоке присутствует "П"-образная стальная скоба?На четырёхкнопочном она есть(в моём случае она отсутствовала)?Я подозреваю,что это антенна. |
| Алексей Борисович |
Дата 22.07.2013 - 15:15
| dopstop |
Дата 22.07.2013 - 16:01
Переобучить ключи!!! |
| прапорщик |
Дата 22.07.2013 - 16:29
| amax1982 |
Дата 22.07.2013 - 17:25
![]() Липецк Профиль Группа: Помощники Сообщений: 159 Пользователь №: 16486 На форуме с: 23.02.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| диамон |
Дата 22.07.2013 - 17:27
А это случайно не контроль измерения токов ? |
| Алексей Борисович |
Дата 22.07.2013 - 17:33
Сейчас у вас модуль двери водителя не знает, что ему надо открывать-закрывать двери и окна от брелка, да и вообще ничего про него (брелок) не знает. |
| прапорщик |
Дата 22.07.2013 - 21:14
Да,антенна присутствовала и на обоих блоках.Что,за машина Приора,куда не сунься везде нужен красный ключ,который отсутствует у 80-90% владельцев.А новый ПДУ продаётся с трансподером или пустым? |
| Алексей Борисович |
Дата 22.07.2013 - 22:28
Дата 22.07.2013 - 23:02
У нас без замка зажигания красный ключ купить невозможно. Для таких случаев запасся чипом от красного ключа оставшегося от одного из клиентов, теперь он универсальный красный ключ для всех приор. С рабочего ключа выкручиваю винт, и при обучении сдергиваю головку так чтобы само лезвие осталось в замке, потом к лезвию пальцем прижимаю обучающий чип, таким образом теперь в замке красный ключ, далее по тексту обучающей шпаргалки. Есесно перед обучением почистить память в электропакете, и в ЕБУ. Сделал так уже хз сколько приор. Деньги которые клиент отдал бы в магазин за новый замок зажигания и электропакет перебираются уже не в карман магазина, а в наш. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| will |
Дата 22.07.2013 - 23:48
А красный ключ от Приоры и от 2114, это разные вещи? а то от 14-ой валяются несколько |
| dopstop |
Дата 23.07.2013 - 05:14
Насколько я понимаю для этого требуется выпаивать схемку из электропакета..? |
| прапорщик |
Дата 23.07.2013 - 06:18
| Waka2005 |
Дата 23.07.2013 - 06:49
