> ПДУ Приора.
Дата 23.07.2013 - 07:33
Цитата (dopstop @ 23.07.2013 - 06:14)
Цитата (hash @ 23.07.2013 - 00:02)
Есесно перед обучением почистить память в электропакете
Насколько я понимаю для этого требуется выпаивать схемку из электропакета..?
Я по-деревенски выпаиваю, но при наличии приблуды для внутривенного программирования, наверное можно и не выпаивать. Записываются все FF.
Один раз ради эксперимента решил сэкономить свое время, почистил только епром в пакете, а моторный епром не стал трогать. В результате такой "экономии" еще раз выпаивал епромку из пакета. tema.gif
Дата 23.07.2013 - 07:43
Цитата (прапорщик @ 23.07.2013 - 09:18)
а ЕЕПРОМ из электропакета просто забивается FF?
Попытаюсь вместо Сергеича. ИМХО там помимо ИММО еще целый блок электропакета. Если забить туда все FF, думаю работать не будет. Вот статья, там есть ссылка на необученный дамп. http://chiptuner.ru/content/immobil/
Опоздал. И что, Сергеевич, все функции электропакета работают?
Дата 23.07.2013 - 07:54
Дык, проверить-то что мешает, может и вправду половина не работает после такой чистки. А мужики-то не знают. blink.gif
прапорщик
Дата 23.07.2013 - 10:31
Пользователь №: 15977
На форуме с: 7.01.2010
Сегодня прочитал на авто-бк что ЕЕПРОМ электропакета трогать не надо,хватает только чистого в ЭБУ.И дальше по инструкции обучение иммо.
Дата 23.07.2013 - 10:41
Это если есть родной красный ключ. Хотя если он есть, зачем тогда это все, с очисткой EEPROM?
Эсли только, после очистки, не обучать. Будет отключен ИММО. Все остальное, включая ЦЗ с пульта, остается рабочим.
Алексей Борисович
Дата 23.07.2013 - 18:46
Астрахань
Пользователь №: 790
На форуме с: 27.10.2005
Никогда не чистил контроллер электропакета, только моторный. Это в случае если нет родного красного ключа. Потом обучение чистыми ключами, красным и брелком.
Дата 23.07.2013 - 22:08
Если красный ключ "чистый" (его можно купить только вместе с замком зажигания), то может и прокатит такое, а если "грязный"? Ведь именно такую ситуацию имеем: красного ключа у хозяина вообще нет, а на совет купить новый замок зажигания хлопает глазами.
Дата 23.07.2013 - 22:20
Хотелось бы, чтобы картина вырисовалась для полной ясности.
Имеем ИММО и ПДУ.
Запрос на ИММО в EEPROM мотроника.
Коды ключей в ИММО (в блоке электропакета).
Если правильно понял, то данные о ПДУ, в водительской двери в блоке стеклоподьемников (в клавишах).
Почему тогда не надо из блока клавиш стирать ничего? Или оно автоматом переписывается при прописке новых ключей?
Алексей Борисович
Дата 23.07.2013 - 23:14
Астрахань
Пользователь №: 790
У нас на рынке три чипа, обучающий и два рабочих 200 руб.
Замок рекомендую купить, если работает с прикусыванием. Хотя и это тоже лечится.
Коды ключей в моторнике тоже есть, их видно по диагностике.
МВД и ПДУ синхронизируется радиоканал. В калинах нет МДВ, там радиоканал синхронизируется с электропакетом, по диагностике им можно манипулировать.
Дата 23.07.2013 - 23:58
Это для меня полнейшая новость, надо будет потрясти своего поставщика.
