> Как определить начала и концы фаз обмотки, статор генератора
Дата 24.07.2013 - 21:26
Цитата (borisE @ 24.07.2013 - 08:33)
6 выводов надо соединить в треугольник (мощность 140А), как соединить в треугольник я знаю, на могу определиться где начало, а где конец каждой катушки. По методу трансформатора не получается, напряжения и токи отличаются от того что предлагает интернет (я уже попробовал, чуть ЛАТР не спалил)
Интересная задачка. Чтоб не спалить ничего, я бь! собрал генератор и подав возбуждение на ротора, покрутил на стенде /прежде того соединив три произвольнь!х вь!вода катушек/, померил бь! что получаеться на остальнь!е. Когда получиться одинаковь!е напряжения, значить соединил начала обмоток. Потом думаю, будет леснее.
ППЯ
Дата 25.07.2013 - 01:05
Пользователь №: 1473
На форуме с: 18.05.2006
Обычная обмотка. Начала расположены через один паз, концы тоже через один.
На фотке не видно из каких пазов выходят выводы. В общем: берем крайний вывод, пусть будет №1, следующий вывод расположен через один паз от первого, на нем ставим №2, через один паз№3.Теперь выясняем какому номеру какой конец соответствует и соединяем в треугольник.
автомеханик
Дата 25.07.2013 - 01:22
Пользователь №: 11493
На форуме с: 4.08.2008
Если это Bosch ,да еще компакт,во что верится с трудом,то без диодного моста трудно определить выводы. Как правило левые 3 вывода соединяются в среднюю точку на диодном мосту, а 4,5,6 выводы фаз. Это если выводной болт на мосту справа от выводов, если болт слева от выводов ,то средняя точка три вывода справа.
Goodvin
Дата 25.07.2013 - 02:09
Казахстан, г. Шу
Пользователь №: 26546
На форуме с: 25.05.2013
Согласен со Stoian, если собрать генератор то так будет надежнее.
Jeeper21
Дата 25.07.2013 - 13:24
Не торопитесь, всё гораздо проще делается. Мысленно представьте себе, что мы имеем: статор, три обмотки, т.е. тр-р с тремя обмотками. Надо определить начало и конец каждой. Далее, берем любой источник постоянного тока, (ИМХО не более 3-5 в.), прибор Ц-эшку, (Ц4315 и т.п.) где клеммы обозначены как * и минус, и делаем ТАК:.
На одну обмотку (забыл добавить), а все обмотки легко вызвонить на "Омах", подаем кратковременным касанием питание от ИПТ. Ну и ест-но на двух других обмотках смотрим отклонение стрелки. Можно на "вольтах", можно на "амперах", правда предел измерения придется загрубить. И если на обеих обмотках прибор отклоняется одинаково, то уже можно ставить н1,к1,н2,к2.
И теперь подав напряжение от ИПТ на н1 и к1, можно первую обмотку по отбросу стрелки так же определить.
. tema.gif appl.gif И ВСЁ, кто не понял, я не виноват, надеюсь таковых найдется немного.
Дата 25.07.2013 - 14:54
Jeeper21
+100
Дата 25.07.2013 - 15:18
Автор книги «Твой первый прыжок с парашютом» приносит своим читателям извинения за допущенные в издании ошибки и выражает соболезнования их семьям.
ППЯ
Дата 25.07.2013 - 18:51
Да не имеет значения начала или концы соединять в среднюю точку. Начало-конец - условность.
На старых генераторах действительно три первые по счету с любой стороны начала, три последующих концы. На новых, выводы начинают чередоваться со второго, через один. Поскольку в каждой фазе количество витков одинаково, начала и концы будут расположены одинаково в каждой фазе. Если фазы укладывать не через один паз, а через три, то получится шесть выводов в один ряд - три начала, три конца. Здесь же выводы расположены через один. В чем проблема-то? Можно конечно определить и стрелочным прибором и простой батарейкой, описаний этой процедуры множество. Но здесь то при волновой обмотке и так видно.
Харитон
Дата 25.07.2013 - 19:03
UA Херсон
Пользователь №: 19876
На форуме с: 1.03.2011
Частично согласен с jepeer 21, на любую из обмоток подключаем миливольтметр. На любую другую, импульсно, подаем напряжение с КБС или Кроны. Записываем напряжение отклонения. Меняем полярность миливольтметра. Опять импульсно подаем напряжение. Записываем напр. отлонения. Там где отклонение больше, произвольно отмечаем концы Н1-К1. Переключаем миливольтметр на оставшуюся обмотку и повторяем то же. (справочник судового электромеханика Исупов и Сытов)
Дата 25.07.2013 - 19:11
Так точно.
Дата 25.07.2013 - 19:28
По Вашему описанию найти начало и концы обмоток не получится.
В справочнике такое не напишут.
Jeeper21
Дата 26.07.2013 - 12:20
Геннадий, а не слабо это проделать самому практически, а если не получится, потом встать в позу kto1.gif "никому не верю, я сам умный". tema.gif
Дата 26.07.2013 - 16:14
Себя самым умным никогда не считал.
Внимательно прочитай, что написал Харитон ,попробуй повторить и сам встань в позу
ППЯ
Дата 27.07.2013 - 00:03
Пишут почти во всех справочниках обмотчика. Но нужно учесть,что ротор должен находиться в статоре. Раскладываем по три вывода условно на Н К. Берем любую пару Н1 К1 и соединяем с ней миллиамперметр, желательно с нулем посредине и присоединяя к другим парам батарейку короткими касаниями, стрелка отклонится в какую либо сторону. Условно разделяем на Н и К. Следующую пару, не меняя полярности батареи, подключаем щелчками к батарее. Если стрелка отклонится в другую сторону, меняем концы обмотки местами. Н и К двух фаз уже определены Теперь, не меняя полярности прибора подключаем его к уже сфазированной паре и включаем батарею не меняя полярности, как подключались к предыдущим парам, стрелка отклонится в противоположную сторону, меняем выводы местами. Теперь с оной стороны будут начала, с другой концы. Последнюю операцию можно не делать, просто перевернуть выводы. Но такое делается на двигателях где под заливкой сложно определить паз из которого выходит вывод. В данном же случае все очевидно и мудрить с батарейками не стоит. Разве, что ради опыта.
Дата 27.07.2013 - 07:17
Одесса
Группа:
Пользователь №:
На форуме с: --
Самое ценное, по-моему, высказывание в этой теме.
