| Страницы: (3) 1 2 [3] ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| Харитон |
Дата 27.07.2013 - 18:52
![]() UA Херсон Профиль Группа: Помощники Сообщений: 216 Пользователь №: 19876 На форуме с: 1.03.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| ППЯ |
Дата 27.07.2013 - 20:13
Можно и не вставлять, на двигателях где витков в фазе много. А на генераторах индуктивность маловата и батарейка может не справиться, ротор дает увеличение индуктивности. Но если взять источник помощнее можно и без ротора. |
Дата 27.07.2013 - 21:37
Это же многозубый Ш-образный магнитопровод, и какая разница на каких частях обмотка находится- нам то надо только направление намотки выяснить. Фазы то мы получаем от вращяющегося ротора, а без вращения все будут иметь одну фазу, ту же которую подадим на сердечник или используя одну из обмоток , или можно просто продеть обычный монтажный провод несколько раз , только тогда и напряжение подавать небольшое 1-3 вольта, или если нет такой обмотки, то можно и через мощную лампу, которая будет балластом чтобы источник не перегружать. |
| leksbyt |
Дата 28.07.2013 - 02:13
+100! |
| borisE |
Дата 31.07.2013 - 15:34
![]() Калуга (Обнинск) Профиль Группа: Помощники Сообщений: 154 Пользователь №: 838 На форуме с: 18.11.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Всем большое спасибо за помощь ( индивидуально denkisan) ! Собрали, проверили на стенде, работает! Это сообщение отредактировал borisE - 31.07.2013 - 16:30 |
Страницы: (3) 1 2 [3] |
