> Ford Fii 2007г опред как 8m51-12a650-kb, Повышенные об ХХ.
DAGAZ
Дата 24.07.2013 - 21:40
Саратовская обл
Пользователь №: 14569
На форуме с: 3.07.2009
Здравствуйте уважаемые коллеги.
На данном авто обороты ХХ= 1380, МАР=62Кпа,t05гр,нагрузка 42.,пол ДПЗД 11,7%, дл впрыс 3.5м\с. При закрытии ДЗ ДВС продолжает работать и набирает обороты до 3000.
Проверен подсос ДГ нет КПА и ВУТ не при чём Снятие разъёма с ЭГР увеличение об на 100.
На данный момент мысли закончились .Прошу вашей помощи !
Дата 25.07.2013 - 09:47
t05гр,
Авто непрогрето. или ДТОЖ врет?
DAGAZ
Дата 25.07.2013 - 10:17
Саратовская обл
с температурой всё гуд. Может быть подскажите положение ДЗна заглушенном сколькодолжно быть при 90гр у меня 11.62 а заслонка практически закрыта.напряж 0.76 вольта ,по моему много, фактическое положение 1.2 тэст фактическое положени педали аксель 0. ADC_THR=0,00вольт. При нажатии педали газа без изменения 0,00вольтА расчётная нагрузка 73,6. изменяется до 78.Не отсюда ли ноги ростут?
DAGAZ
Дата 25.07.2013 - 10:43
Саратовская обл
При вкл заж и наж педали акселератора положение ДЗ изменяется , но что при ВКЛ зажигании,что на ХХ параметр ADC_THR Датчик положения дрос засл,в =0,00. Выходит ЭБУ не видит изменение сигнала.По обратной связи. Но почему тогда нет ошибки по обрыву?
Дата 25.07.2013 - 11:33
А если тестером замерить, что там на самом деле?
DAGAZ
Дата 25.07.2013 - 11:51
Саратовская обл
Знать бы ,с какой клеммы ДЗ идёт сигнал на ЭБУ. Мануалов второй день не могу найти. Сейчас звоню цэпи. Выясняю где отсутствует напруга.
Получается следующее ; имеем на фишке ДЗ 6 выводов. При вкл заж
1=4.8вольт
2=4.8
3=0вольт, предпологаю сигнал с ДЗ на ЭБУ
4-масса
5=4.8
6=4.8
При нажатии педали акселератора изменений нет.
Попробую одеть разьём и снять сигналы.
Дата 25.07.2013 - 16:20
Марка ДВС на тракторе?
DAGAZ
Дата 25.07.2013 - 16:32
Саратовская обл
1.8'16V . Починил ДГ прокурил ещё раз из под ЭГР обнаружил не большой подсос.
Снял , снизу на клапоне , на отливе отверстие связанное с атмосферой, оттуда дымит.Спытну заглушу.Отпишусь.
DAGAZ
Дата 25.07.2013 - 22:34
Саратовская обл
Клапан EGR глушил , результат нулевой.
DAGAZ
Дата 26.07.2013 - 21:35
Саратовская обл
Виной всему оказался подсос через шланг К Газов.
