> Iveco Deily 50c15 двиг. F1c 3.0l, неисправность цепи управления форсункой
Дата 26.07.2013 - 19:18
Доброго времени суток, Уважаемые специалисты. Сегодня на одной из "делек" возникла проблема - троит. сканматик 2 (смотрел как УАЗ) показывает ошибку 0169 и тут же даёт её расшифровку: Неисправность цепи управления форсункой 1.
Визуально повреждений жгута проводов не нашёл. Прозвонка проводов от форсунки до Эбу не выявила отрицательных результатов. Так же прозванивал со стороны Эбу с подсоединённой форсункой - звонится всё нормально. НО ошибка остаётся и двигатель троит stena.gif
диамон
Дата 26.07.2013 - 19:44
Омск
Пользователь №: 13130
На форуме с: 8.02.2009
если импульс есть в форсунке катушка в межветковом
Дата 26.07.2013 - 20:06
До проверки импульсов сегодня дело не дошло.
Завтра будем смотреть
Дата 26.07.2013 - 22:14
Цитата (ПростоДед @ 26.07.2013 - 19:18)
Я бь! проверил плотность контакта в раземе. Бь!вало ослабление лепестки и неплотное прилегание к пинов форсунки. Можно проверить и сравнить вть!канием ножку преда в етот и в работающем раземе.
Дата 26.07.2013 - 23:44
Осцил на форсунку повесить,посмотреть форму сигнала и сравнить с остальными.
Дата 27.07.2013 - 05:08
Спасибо за умные мысли!
Буду сегодня всё пробовать.
