> ВАЗ 21102, не запускается ДВС
диамон
Дата 26.07.2013 - 19:54
Омск
Пользователь №: 13130
На форуме с: 8.02.2009
автомобиль работает исправно, но стоит заглушить в момент когда сработал вентилятор радиатора , то вместо звука стартера слышно лишь клацанья втягивающего , зарядка почти в норме 13,65в . при вкл вентилятора напряжение падает до 10,5 в , массы все перетянуты kto.gif где так сказать собака порылась (хозяин авто новый раннешнего ни кто не знал авто из под перекупов )
Дата 26.07.2013 - 20:10
Попробуй осциллографом посмотреть на клемме D+ генератора
Что то очень смахивает на пробитый диод.
feuodor
Дата 26.07.2013 - 20:30
Петербуржск
Пользователь №: 14916
На форуме с: 31.08.2009
DaleDellian
Дата 26.07.2013 - 20:32
Пользователь №: 25258
На форуме с: 9.01.2013
Там на генератор завязана система блокировки стартера, и провода от вентилятора близко, может перепутано чего местами?
Дата 26.07.2013 - 21:07
На гене плохой контакт силовых плюсов, или же цепи этих плюсов?
Дата 26.07.2013 - 21:25
Аккумулятор с замкнутой банкой, если диодный мост исправен , то зарядный ток должен при 13,65 вольта быть больше нормы (не 5-10ампер в стационарном режиме а заметно больше 30ампер). Исправный аккумулятор при токе в 20-30 ампер от включенного вентилятора так не просядет, исправная заряженнаяолее 75% батарея при нагрузке в 200(!) ампер не должна проваливать напряжение ниже 9вольт после 10 секундной выдержки, обычно новые батареи при 200 амперах проседают до 10,7-10,2 вольт. Или вентилятор такой ненасытный, что потребляет 3-4 нормы, но тогда бы выбивало предохранитель. Ну и если на Д+ в момент включения вентилятора напряжение остаётся нормальным или близким к норме, то скорее всего совсем кислый контакт болта В+ с плюсовой подковой, или подгорел, или не затянута внутренняя гайка этого вывода.
Дата 26.07.2013 - 22:52
Трещина солнечной шестерни стартера
Алексей Борисович
Дата 26.07.2013 - 23:51
Астрахань
Пользователь №: 790
На форуме с: 27.10.2005
Это давняя десяточная болезнь. Провод на втягивающее проделывает такой путь: от акб на генератор (1 метр провода) от гены на замок зажигания (2 метра) и с замка зажигания на втягивающее (еще 1 метр) плюс везде кислые контакты. Надо поставить реле и плюс с акб подавать прямо на втягивающее, а управление с провода который раньше включал втягивающее реле.
диамон
Дата 27.07.2013 - 05:18
Омск
В основном все верно, я так же все причины перебрал, оказалось при работе просто просаживался контакт + на подкове , перед этим контакт на гене протягивал и испытывал на холодную, нагреется опять тоже самое , пришлось у гены крышку снимать хорошо что 8-ми клапанная без демонтажа обошёлся.
