| dk34 |
Дата 18.12.2011 - 12:17
Ваши мысли, по поводу данного девайса? На предмет аварийного эл. питания.... |
| od371 |
Дата 18.12.2011 - 12:54
![]() Заглянувший иркутская обл, Профиль Группа: Старт Сообщений: 2 Пользователь №: 22124 На форуме с: 10.12.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| ПростоДед |
Дата 18.12.2011 - 13:31
А у этого "вечного двигателя" какой КПД??? |
| dk34 |
Дата 18.12.2011 - 13:43
У меня преобразователь на 150 Вт, в машине прикручен, надо будет с ним поэкспоментировать, токи в цепях померить.... |
| Andi |
Скорее всего, сколько взял, столько и отдать надо и наверняка будет с процентами не пользу аккумулятора Ну примерно на аккум нужно отдать примерно 50-70вт, и остаётся на пару 40ковок, мож и не прав, а так надо померить и проверить |
| Геннадий |
Дата 18.12.2011 - 14:13
преобразователь и зарядное Вечным тут и близко не пахнет |
| od371 |
Дата 18.12.2011 - 14:24
Вечным тут и близко не пахнет,вот тут точно! можно таким образом эл,двигатель с генератором на один вал посадить и ждать от этого тяни-толкая какого либо выхлопа, |
| dk34 |
Дата 18.12.2011 - 15:16
| ППЯ |
Дата 18.12.2011 - 15:27
![]() Профиль Группа: Старики Сообщений: 633 Пользователь №: 1473 На форуме с: 18.05.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Именно вечный! Тот самый, на который еще в 1775 году Парижская академия наук приняла решение не рассматривать заявки на патентование вечного двигателя из-за очевидной невозможности их создания. Каждая составляющая этой схемы имеет КПД меньше единицы. АКБ может взять в качестве заряда не более 70% сообщенной ему энергии. Преобразователь, пусть самый крутой сожрет 5%. Зарядное сожрет около 20%. Откуда же возьмутся излишки энергии? Без мудрежа АКБ будет светить дольше. Можно проверить, а можно достичь логикой |
| Геннадий |
Дата 18.12.2011 - 16:23
В таком режиме возможен глубокий разряд и срок жизни сократиться с 7лет до максимум одного....... |
| Stoian |
Дата 18.12.2011 - 17:23
Пока все верно. Хотя езотерики утверждают, что момент, когда сможем пользоваться от неизчерпаемой вокруг нам енергии, не далеко.... Сам аргументь! к ето твердение не могу припожить, но верю и надеюсь, доживу увидеть свои глаза. |
| Геннадий |
Дата 18.12.2011 - 18:37
Они уже давно вокруг нас! Сейчас КПД заводского фреонового теплового насоса 500-700,% а при использовании магнетокалорического эффекта, т.е. изменения температуры магнетика при его адиабатическом намагничивании КПД будет 900-1000.% Если его приводить в действие двигателем Стирлинга с КПД 18% -Излишек энергии гарантирован Конечно, не вечный, но использующий тепло окружающей среды и имеющий приличную мощность для практического применения |
| ПростоДед |
Дата 18.12.2011 - 18:46
| Геннадий |
Дата 18.12.2011 - 19:06
Это прошлый век,можно привести много простых примеров Взять бытовой холодильник откройте паспорт и посмотрите на тех.данные Сколько потребляет и сколько дает. отпусти стальной шарик с высоты 1м на стальную пластину и посмотри на какую высоту он подлетит и тд |
| ПростоДед |
Дата 18.12.2011 - 19:13
