> Генератор бош от ваз-2110, Замена штатного реле-регулятора
nikolja
Дата 28.07.2013 - 16:49
Харьков
Пользователь №: 25031
На форуме с: 12.12.2012
Здравствуйте уважаемые коллеги. Подскажите пожалуйста, как можно подключить на бошевский генератор другой реле-регулятор ,например, калужского или винницкого производства. Генератор BOSCH 90A 0124 325 117. Буду благодарен за любой ответ.
диамон
Дата 28.07.2013 - 17:40
Омск
Пользователь №: 13130
На форуме с: 8.02.2009
а по креплению подходит , или надо колхозить?
hilkov
Дата 29.07.2013 - 07:58
краснодарский край
Пользователь №: 21631
На форуме с: 12.10.2011
для чего менять?
nikolja
Дата 29.07.2013 - 15:06
Харьков
По креплению - надо колхозить.
Менять - по причине выхода из строя. Оригинального не нашли. ( говорят стоит почти пол генератора ). Поставили " MOBILETRON" - через месяц начал глючить. Глюки проявляются периодически в процессе езды - напряжение иногда падает до 13.5В. потом (минут через 10 ) снова поднимается до 14.2В. Боюсь, что со временем глюк усугубится.
Дата 29.07.2013 - 15:22
Одесса
Группа:
Пользователь №:
На форуме с: --
В генераторе, скорее всего, не глюки, а нет хорошего контакта по + или по -. Регулятор вести себя так не может. Чтобы убедиться в этом при падении напряжения проверьте тестером непосредственно на генераторе.
aall
Дата 29.07.2013 - 21:41
Днепропетровск
Пользователь №: 1516
На форуме с: 25.05.2006
Поддерживаю autonica .
Регулятор с этого генератора действительно очень дорог. НО можно поставить любой который подходит на данный генератор , например - 139044 для " спринтера" или 139925 для "LT" они относительно не дороги.. единственно что переделать так это поменять разъем подключения.
olfesenko
Дата 31.07.2013 - 07:15
Украина,гор Лубны
Пользователь №: 14815
На форуме с: 13.08.2009
Присоединяюсь к aall эти регуляторы вполне сносно работают и в МОБИЛЕТРОНЕ и даже в АС,проверялось неоднократно,а к 139925 подходит разьем предназначенный для подключения к калиновскому генератору и все выглядит очень пристойно.
nikolja
Дата 31.07.2013 - 10:01
Харьков
Спасибо за ответы. Почистил все соединения и контактные кольца. Пока работает нормально. Дальше посмотрим.
